User seit 13.12.2006
| Geschrieben am 02.06.2008 um 22:23 Uhr
habe seit gestern abend ein mittelschweres Problem mit meinem SLK 200 (Bj99):
Kurz: Er springt einfach nicht mehr an. Wenn ich starten möchte leuchten alle Lämpchen im Kombiinstrument (gehen sonst nach einigen Augenblicken aus). Wenn ich dann die Zündung betätige, hört man nur eine Art "Klacken" aus dem Motorraum.
Anschieben und Überbrücken hat leider nicht funktioniert. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Ich weiß ja, dass eine Ferndiagnose schier unmöglich ist und ein Besuch bei der Werkstatt meines Vertrauens unumgänglich ist, aber ich bin ja immer so ungeduldig...
Freue mich sehr wenn jemand eine ähnliche oder gleiche Erfahrung gemacht hat und mir verraten kann, was der Fehler sein könnte und wie teuer es werden kann...
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Chris | Antworten
E-Mail an Chrissi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2008
User seit 06.12.2007
| Geschrieben am 03.06.2008 um 14:22 Uhr
| @Chrissi: Du solltest anfangen eine Strichliste zu führen.... ich plädiere auch für alte/kaputte/entladene Batterie.
Ich hatte scheinbar dasselbe "Problem" bei meinem SLK, denn auch der sprang nicht an und machte nur ein Klackern im Motorraum. Auch ich dachte damals, dass der Anlasser defekt wäre, habe es aber intuitiv erstmal mit Starthilfe versucht. Als der SLK dann problemlos ansprang, war mit klar: Batterie.
Wie alt ist denn Deine Batterie. Aus dem Baujahr? Wenn es eine alte Batterie ist - 5,6,7 Jahre -, dann würde ich sie gleich tauschen.
Wenn es bei Dir mit Starthilfe nicht klappt, dann versuch es mal mit dem Laden der Batterie, z.B. 12h lang. Wenn Deine Batterie erst wenige Jahre alt ist und es dann immer noch nicht klappt, dann hast Du evtl. wirklich ein anderes Problem.
SLK 32 AMG, BJ 2001 | Antworten
E-Mail an gma23kls Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
