HiFi und Telecom » » Thema: SONY CDX-GT424U im R170 |
User seit 17.09.2006
| Geschrieben am 31.05.2008 um 20:16 Uhr
habe heute das originale Audio 10 CD durch ein Sony CDX-GT424U (schwarz) getauscht. Warum? ich war das CD wechseln satt, dann das problematische Abspielen von CD-ROMs, der fehlende MP3-Support und das flaue Klangbild waren auch entscheidend. Das Sony hat Front-USB und Front-AUX, außerdem liest das CD-Laufwerk alles was nach CD aussieht. Als USB-Stick verwende ich einen schwarzen 2GB Transcend JetFlash T3 Stick, der so klein und leicht ist, dass man ihn auf dem Bild kaum erkennt. Ein SD-Slot wäre mir lieber, weil nix raussteht, bei dem Bedienteilsystem von Sony aber nicht zu realisieren.
Nachteile des SONY GT424: Das Display spiegelt und ist in direkter Sonne kaum ablesbar, der Einbaurahmen ist schlecht fixierbar, bei übers Zündschlüssel geschaltetem Plus ist es ohne Zündschlüssel nicht einschaltbar.
Der Empfang ist vergleichbar mit dem des Becker, also nicht schlecht, das Klangbild ist deutlich besser, kristallklare Höhen, kraftvolle Bässe und bessere Kanaltrennung. Das BOSE-System kann endlich zeigen was es kann.
Gruß vom Fuß der Alb
Uli
E-Mail an powerUser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.05.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.06.2008 um 08:22 Uhr
| Lüsterklemmen gehören wie der Name schon sagt an einen Lüster (Deckenleuchte) nicht ins Auto
Zur eigentlichen Frage, das Original MB Radio - zumindest das 10er das bei mir verbaut war, hatte einen DIN-Stecker für Strom etc. und einen für Lautsprecher. Also altes Radio raus, Einbauschaft vom Sony rein und Stecker ins Gerät. Evtl. muß man noch Dauerplus und Zündplus am Sony umstecken, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, war bei mir schon etwas länger her.
Ist alles keine Hexerei und kann eigentlich jeder im 170er. Dauert ungefähr ne halbe Stunde mit den Ausziehhacken von Mercedes.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank
User seit 25.10.2006
| Geschrieben am 12.06.2008 um 18:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Segelmaus am 12.06.2008 um 18:17 Uhr ]
Hallo Uli,
ich habe ähnliches im Sinn und will bei mir (R170) das Audio 5 rausschmeissen. Ich hatte mir auch schon das Sony CDX 424 ausgesucht, wegen AUX in und USB in und wegen der Quick-Browser-Funktion.
Vielleicht kannst Du mir ein paar Fragen beantworten:
- bist Du noch zufrieden damit ?
- wie ist der Radioempfang ? (wir sind hier ein bisschen schwach versorgt)
- was hast Du am USB schon erfolgreich betrieben ? Hast Du mal eine kleine Festplatte probiert ?
- hast Du die Stromversorgung an Dauer-Plus oder an Zündung-Plus ?
Gruss von der Küste - Tom | Antworten
E-Mail an Segelmaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2008 um 22:20 Uhr
| Hallo Tom,
sorry, dass ich jetzt erst reagiere.
- ja, ich bin sehr zufrieden, nach wie vor.
- der Radioempfang ist sogar besser als beim 10er.
- ich verwende bisher zwei 2 GB sticks, bei HDs könnte der Strom zum Anlaufen knapp werden.
- ich habe den mitgelieferten Kabelsatz unverändert übernommen, also ausgepackt und zusammengesteckt. Dadurch läuft das Radio nur wenn der Zündschlüssel mindestens auf der ersten Stufe steht.
Ich werde morgen mal ne 2,5" HD dranhängen und berichten.
Gruß Uli
my first, my last, my SLK 230 FE, obsidian, Saidak | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2008 um 22:54 Uhr
| Hallo Oliver,
ich kann die Aussage von Frank bestätigen, im Lieferumfang des Sony ist alles drin was du brauchst. Einzig der Einbaurahmen machte mir Probleme beim Fixieren in der Mittelkonsole. Da müssen Blechlaschen umgebogen werden, aber richtig Halt finden die nicht, außerdem scheint mir der DIN-Ausschnitt ca. einen Millimeter zu groß zu sein, so dass der Rahmen etwas Spiel hat. Das Originalradio braucht keinen Einbaurahmen und sitzt besser.
Gruß vom Fuß der Schwäbischen Alb
Uli
| | Anonym :1041 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
