| Geschrieben am 28.05.2008 um 12:08 Uhr
| Nachdem mein PC zuhause fast 10 Jahre auf dem Buckel hat, trage ich mich mit dem Gedanken, einen neuen PC anzuschaffen.
Gestern habe ich nun so ein Schätzen von HP entdeckt, aber bezüglich des Hauptspeichers war da eine seltsame englische Erläuterung am Karton.
Sinngemäß: der Hauptspeicher beträgt 4 GB, die Bereiche über 3 GB werden ggf. von Programmen/Systhemresourcen genutzt/blockiert!?!
Was heißt das?
Hardwaremäßig 4 GB da, aber eigentlich nur 3 nutzbar oder was?
Danke und Gruß
Frank Peter | Antworten
User seit 30.01.2007
| Geschrieben am 28.05.2008 um 12:31 Uhr
| Auf deine Vermutung würde ich jetzt auch tippen. Wenn das BS Vista ist (was bei fast allen neuen Notebooks mitgeliefert wird), dann kann das schon sein dass Vista sich etwas vom Hauptspeicher reserviert, um flüssig und stabil laufen zu können.
Hast du auf deiner PC Suche evtl. auch mal Mac in Betracht gezogen?
Grüße aus Benztown,
Nadja
E-Mail an V6-Naddi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.07.2007
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 28.05.2008 um 12:53 Uhr
| Hallo Frank Peter,
kein Problem: 4 GB sind zwar oft verbaut, 32-Bit-Windows kann aber nur maximal 3 GB verwalten. Das letzte GB verfällt dann ungenutzt.
4 GB und mehr kann man nur mit 64-Bit-Windows nutzen. Das hat aber kaum ein PC, es ist nicht mit allen Programmen kompatibel und verbraucht deutlich mehr Speicher.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2003
User seit 23.05.2008
| Geschrieben am 28.05.2008 um 17:30 Uhr
mogqai schrieb:
32Bit Windows kann nur 3GB nutzen. Selbst bei einem 64Bit Vista kommt es noch auf den Chipsatz an. Gut möglich das der Bereich über 3GB für z.B. Grafikkarte reserviert ist. (interne Grafikkarte) Gib doch mal den Typ von dem Rechner an, dann mache ich mich noch mal schlauer.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
habe den Typ nicht aufgeschrieben, war ein HP-Rechner.
Aber die anderen Erklärungen sind ja klar und dann muß es nicht unbedingt ein Rechner mit 4 GB sein.
Danke!
Frank Peter
Was wären wir ohne Katzenhaare auf der Butter?
Ganz arme Menschen!!! | Antworten
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 28.05.2008 um 17:31 Uhr
pivi schrieb:
so in etwa,
das hier enthält die ausführliche Begründung:
http://support.microsoft.com/kb/929605/de
jepp, pivi hat den richtigen Link schon hier veröffentlicht. Übrigens - das hatten wir schon alles auch vor über 10 Jahren, vielleicht erinnert sich noch jemand an das alte 640k bis 1MB ist-weg-Problem ... jetzt ist es bei über 3GB wieder da und inzwischen wird nicht mehr in Kilo sondern Tonnen der Speicher verplant. Die optimale Bestückung eines PC's ist zur Zeit mit 3GB, aber bei Speicherpreisen (DDR2) je GB unter 20,- Euro kann man ruhig auch 4GB verbauen lassen und dann sehen was übrig bleibt. Sollte der Grafikchip "Onboard" auf dem Mainboard realisiert sein, dann hat die normalerweise keinen eigenen Speicher wie bei normalen Grafikkarten, dann wird auch vom Hauptspeicher noch einmal etwas abgezweigt und das System wird dadurch auch etwas langsamer. Mainboards können normalerweise den zwischen 3,x bis 4GB brach liegendenden Speicher ab 4GB wieder einblenden (remapping), dann braucht man aber ein 64-bittiges Windows oder etwas vernünftiges wie Linux, dass über 4GB mit Speicher rechnen kann
Schöne Grüße aus M - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.05.2008 um 18:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 28.05.2008 um 18:02 Uhr ]
ich hatte die Sache doch schon beantwortet, und trotzdem wird munter weiter gepostet, als wenn die Sache noch unklar wäre? Man kann ein Thema auch zer-reden
ABC
