User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2008 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von nuerburgring am 24.05.2008 um 19:42 Uhr ]
Hi
kennt sich jemand mit den original fahrwerksfedern aus?
ich benötige für meinen SLK 200 K Baujahr 09 2002 die original federn. Passen da auch die Federn eines SLK 200 K baujahr 2001. Kann man anhand der Farben auf den Federn die mercedes ersatzteilenummer zuordnen? ich kenne leider nicht mehr die farben meiner original federn! kann ich die federn auf den bilder verbauen?
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 24.05.2008 um 20:43 Uhr
| Hey Marc,
die rot markierten sind die, auf denen die Zahlen unproblematisch lesbar sind.
Grau+Grau+Gelb ist nicht mehr vollständig lesbar.
MfG
Meik
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2008 um 21:14 Uhr
| Ok, also sind die roten definitiv die hinteren, da die teilenummer der vorderen stimmt. ich denke die vorderen variieren über die modelle, da die motorlast sich ändert die hinteren werden also über all die gleichen sein, ausnahme wohl 32 amg. Der sicherheit halber frage ich noch bei mercedes anch, dann melde ich mich wieder.
danke
MfG
Marc | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2008 um 05:19 Uhr
nuerburgring schrieb:
sorry, habe mich vertan....
die roten sind die vorderen laut mercedes teilenummer A170 321 00 04....
kann mir jemand mit den hinteren weiterhelfen?
MfG
Marc
Hallo Marc,
es gibt zwei Ausführungen:
A 170 324 00 04
A 202 324 30 04
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 25.05.2008 um 12:27 Uhr
Hi
Hallo nuerburgring.
Die Hinterachsfedern mit der gelb grauen Markierung haben die 202er Teilenummer und wurden fast ausschlieslich im 170er Facelift eingesetzt.
Passen also auch bei Dir und bieten mit einser Gummis verbaut auch noch eine moderate Fahrzeughöhe
Die Hinterachsfedern mit der blauen Markierung haben eine 170er Teilenummer und wurden größtenteils im 170er preFL verbaut. Mit denen steht das Fahrzeugheck deutlich höher, funktionieren aber auch
Weitere Anwendung für die 170er SLK Federn VA und HA aus dem preFL Modell war das Sportfahrwerk oder die Avantgarde Ausstattung vom 202 C180.
Die Vorderachsfedern mit der roten Markierung sind beim 170er immer gleich geblieben.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
