Öl im Kabelbaum
Sitzheizung defekt
Rost
Luft in der Heckscheibe...
Bremsschläuche
Mitteltopf durch
usw usw
und das alles innerhalb einem Jahres!!!
Soviel Scheiss hatte ich mit meinem BMW in 5 Jahren nicht.
So... nun zum Thema:
Hat noch jemand Erfahrung mit "Heckscheibe zieht Luft"?
Gibt wohl leicht weisse Ränder.
Austausch geht auf eigene Kappe oder Kullanz?
Wenn Deine Heckscheibe aus unerklärlichen Gründen beschädigt wurde ist es ein Teilkaskoschaden.
Wenn Du 150 SB in der TK hast frag einen Betrieb von http://www.autoglas-service.com .
Die Heckscheibe ist keine Verbund, sondern eine ESG, kann also keine Luft ziehen.
Was mit "Heckscheibe zieht Luft" noch gemeint sein könnte ist, die Scheibe löst sich von der Klebespur.
Wie dem auch sei, die Werkstatt hat die A*-Karte, schließlich hast Du das Auto dort mit ner ganzen Scheibe abgegeben.
Die dusselige Werkstatt soll einen extra Auftrag für Heckscheibe erneuern machen, und mit Deiner TK abrechnen.
Wolfgang
