User seit 07.06.2005
| Geschrieben am 22.05.2008 um 15:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TM am 22.05.2008 um 16:20 Uhr ]
fahre ein 230 k.mein Kompressor läuft nur wenn der Motor noch keine Betriebstemperatur hat.
wenn der Motor warm ist schaltet er sich aus.Die Diagnose lautet Kompressor defekt.Das kann doch nicht sein. Wer hat Tipps was das sein könnte.
danke im voraus
Gruß Torsten | Antworten
E-Mail an TM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 22.05.2008 um 16:55 Uhr
| Du hast aber schon bei mehr als 2000U/min auf den Kompressor bzw. die Magnetkupplung geschaut? Weil darunter wird er beim PreFL-SLK über die Magnetkupplung abgeschaltet.
Ansonsten ab zu Mercedes und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Anhand der dort evtl. abgelegten Fehlercodes sollte dann die Ursache klar sein.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2008 um 17:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TM am 22.05.2008 um 17:06 Uhr ]
Hallo Harald
der Fehlerspeicher ist schon mal ausgelesen worden.
er zeigt Kompressor defekt an. Danke für den Tipp mit der Magnetkupplung.Was kostet eine Magnetkupplung??
Gruß Torsten
Harald
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 22.05.2008 um 17:06 Uhr
| Hallo Torsten,
wenn der K. im kalten Zustand läuft, dann is er doch nicht defekt.........irgendwie
Es ist ein rein mechanisches Teil. Die Lager, insbesondere das Hauptlager vorn, müssen ok sein, und Ölstand muß stimmen.
Steiger mal am Gasgestänge bei warmem Motor die Drehzahl, und beobachte, ob der Komp. anspringt.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 05.06.2008 um 17:17 Uhr
| Hallo
Mein Erlebnistag beim freundlichen.
Habe mein baby morgens abgegeben wegen Kompressor läuft nur wenn er kalt ist.
Nachmittags an der Arbeit werde ich angerufen das ich ihn abholen könnte.So weit so gut.
Fahre zum freundlichen und der sagte mir, das es an der Gasanlage liegen würde (die der freundliche nicht eingebaut hat) man sagte mir auch von Mercedes seite währe alles in Ordnung und sollte erst mal auf Benzin fahren dann würde er auf jeden fall laufen.Habe 122,00 Euronen bezahlt.fahre wieder an die Arbeit.
Als ich abends auf Benzin nachhause, lief er ca. 3km und der Kompressor lief wieder nicht.
Am nächsten morgen sehr sauer stand ich um 7 Uhr beim freundlichen auf der matte.
Der meister sagte das könnte nicht sein die Gasanlage usw.fuhr mein baby in die Werkstatt
Die überprüften die Gasanlage und schaue da die ist in Ordnung Ratlosigkeit, auf einmal hatte ich 5 Mechaniker an mein Auto.Das ende vom Lieht wahr, wo das Steuergerät drin sitzt ist eine leiste mit Sicherungen und da wahren drei kalte Lötstellen. Die wurden nach gelötet und seit dem läuft er wieder.Habe vom freundlichen eine Gutschrift von 50 euro- und neue Zündkerzen bekommen.
Torsten
