User seit 07.04.2008
| Geschrieben am 18.05.2008 um 21:16 Uhr
habe die Türpins und den Rahmen gegen Alu-Teile getauscht. Beim entfernen des Rahmens blieb aber ein Teil davon in der Verkleidung. Hat das jemand schon gemacht und gab es hinterher Probleme mit der Verrieglung oder ist das unbedenklich. Habe keine Lust die ganze Türverkleidung zu demontieren.
Für Eure Erfahrungen wäre ich dankbar.
Gruß Wolfgang | Antworten
E-Mail an Biggiwolf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2008 um 21:28 Uhr
| Moin Wolfgang
Rahmen ? meinst du die runde Führung für den Türpin ?
Nun, solange nix bei Musik klötert würde ich ihn auch da lassen wo er jetzt ist
Solltest du die Verkleidung abbauen wollen gehe sachte vor ud schaue dir die Anleitung unter Tipps&Tricks an. Gggf. musst du nach der Demontage einige Halter wieder neu ankleben sofern du ein älteres Bj. des R170 hast--die Dinger lösen sich gern über die Jahre
Plane also ruhig ein wenig Zeit mit ein wenn du die Verkleidung abnehmen willst.
Gräfliche Grüße vom Grafen
| Geschrieben am 18.05.2008 um 22:23 Uhr
| Hallo Wolfgang,
habe auch so wie Du die Türpins getauscht und auch das eine Unterteil ist mir auch in die Tür gefallen.
Der Tausch der Pinne war bei mir schon vor 1,5 Jahren, und bis jetzt habe ich nichts Negatives feststellen können.
Das wird wohl keinen Schaden anrichten.
„Drin“ lassen, wo es ist und gut ist.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 18.05.2008 um 22:45 Uhr
Biggiwolf schrieb:
Hallo Ralf,
danke, das ist ja beruhigend. Den Aufwand der Türverkleidungsdemontage, man was für ein Wort, werde ich mir sparen.
Gruß Wolfgang
Moin Wolfgang
Gute Entscheidung
User seit 15.06.2008
| Geschrieben am 20.08.2008 um 15:41 Uhr
Gruß Wolfgang
Ja.. Hallo erst mal...
der Beitrag ist ja schon etwas älter, aber da ich gerade die Türpinumrahmungen bei meinem FL von 2004 gegen Edelstahlumrandungen ausgetauscht habe, möchte ich den Tipp vom Lieferanten Pogadl hier weitergeben.
Die Originalumrahmungen mit dem langen Schaft bekommt man von oben heraus!
Die vier (!) Sperren oder Nasen von innen mit einer Nadel nach innen ziehen und dabei die Umrandung heraushebeln.
Ich habe dazu drei Stecknadeln benutzt und damit die Nasen nacheinander durch kräftiges Einstechen vorübergehend fixiert. Noch die vierte Nase kurz in die Mitte ziehen und - fertig.
Okay, ist ein wenig fummelig, aber je nach Geschicklichkeit - am besten zu zweit - ist das in wenigen Minuten ohne großen Kraftaufwand zerstörungsfrei erledigt.
Danke nochmal an Markus Pogadl.
Grüße aus dem Bergischen,
Harald
E-Mail an 61hschts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
