Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zur Fahrzeughöhe Unterschied vorn / hinten
   PELO
 Geschrieben am 17.05.2008 um 18:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 17.05.2008 um 18:44 Uhr ]
benötige Hilfe von Euch, habe in meinen SLK Eibach Pro-Kit Federn einbauen lassen und die orig. 2er Gummi Unterlagen unverändert gelassen. Jetzt ist leider die Keilform nicht mehr vorhanden. Das Auto ist nach der Tieferlegung hinten und vorne gleich tief. Ich habe vom Boden aus bis zur Kotflügelkante, mittig über das Rad gemessen vorn und hinten 64 cm. Meine Frage ist, wieviel mm ist der Unterschied vorn zu hinten beim orig. Fahrwerk bzw. beim Sportfahrwerk?? Könnte das einer von Euch mal bitte nachmessen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Peter aus Herdecke
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.05.2008 um 18:36 Uhr
Ich fahre den AMG 55 mit Serienfahrwerk. Hinten habe ich die 2er Gummis verbaut um vorne und hinten die gleiche Höhe zu haben. Ich mag keine Keilform.
Jedoch kommen mir deine 73 cm mehr als komisch vor. Meiner hat mit dem Serienfahrwerk 65,5 cm rundum.
 Geschrieben am 17.05.2008 um 18:43 Uhr
hallo,
dc-sportfahrwerk vo.+hi. 65 cm.
73cm hört sich eher nach "höherlegung" an
gruß thomas
   PELO
 Geschrieben am 17.05.2008 um 18:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 17.05.2008 um 19:05 Uhr ]
Vielen Dank!
Ja Ihr habt recht, Fehler von mir! Die Höhe ist bei mir 64 cm v/h !
Es sieht aber opt. bei den meisten SLKs so aus, als wenn die Höhe v/h unterschiedlich ist.
Peter aus Herdecke
 Geschrieben am 18.05.2008 um 11:37 Uhr
Hallo Peter,
habe auch schon mehrere SLKs nachgemessen: vorne ist er maximal 5mm tiefer als hinten beim Sportfahrwerk ab Werk.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.274
Ja, habe ich
Ja, mache ich
