User seit 16.03.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2008 um 22:20 Uhr
krabbe schrieb:
Hallo,kann es sein das bei Vollast der Klimaanlage die V-Max geringer ausfällt.?
Hallo Krabbe,
nicht bei einem SLK 350, der bei 250 gedrosselt ist und sonst ca. 270 laufen würde.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
User seit 11.09.2004
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 15.05.2008 um 12:07 Uhr
| Ich denke bei Leistungsschwachen Motoren ist das durchaus möglich! Eine moderen Klimaanlage kann so ca. 5kW ziehen(Jetzt bitte nicht auf einen genauen Wert festnageln, sollte aber beim Hersteller erfragbar sein) die Leistung fehlt natürlich für die V-Max.
Ich denke starker Gegenwind, oder leicht Steigung, zu niedriger Reifendruck etc. richten da genau so viel "Schaden" an.
Das Öffnen des Daches kann aber in jedem Fall "wesentlich" kritischer sein. Da ist gerade ein interessanter Vergleich in der Autobild Sportscar zu diesem Thema bei den Fahrzeugen Lorinser SL Nardo 3 und Techart GT Street Cabrio.
Da steigt die Zeit für das Beschleunigen von 200km/h auf 300km/h beim Lorinser von 26,2 sek auf 37,2sek. Bei dem Techart macht es nur 1,8sek aus (21,3 statt 19,5).
Das hängt also auch stark von der grundsätzlichen Aerodynamik des Fahrzeuges ab.
___
SEIT 7. April SLK 350 Tellur/Alpaka
Das schönste Bild eines SLKs ist das, das man sieht, wenn man die eigene Garage aufmacht! | Antworten
E-Mail an Hesse_in_BW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.05.2008 um 13:13 Uhr
SLK171 schrieb:
Ach ja, und mein Bruder behauptet steif uns fest, dass das el. Anklappen der Außenspiegel während der Fahrt bei einer S-Klasse nochmals 2km/h mehr Endgeschwindigkeit bringt...
... uihhh und ich hätte gewettet, dass die Elektronik dieses Anklappen während der Fahrt verhindert. Muss ich direkt beim Neuen mal ausprobieren
Stephan
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 15.05.2008 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sushi am 15.05.2008 um 13:59 Uhr ]
Moin!
Ist so!
Ab 50 Km/h hat der Knopf keine Funktion mehr und man kann die Einklapp- bzw Ausklappfunktion nicht nutzen!
...nicht das einige dann zu schnell werden wenn die Spiegel eingeklappt sind!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr. | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 15.05.2008 um 14:03 Uhr
| Richtig so! Das Einklappen der Spiegel bei 250 km/h ist gefährlich.
Immerhin könnte grade ein offener Lorinser SL Nardo 3 mit 300 von hinten kommen, dessen Fahrer ein wenig die Frühlingssonne genießen möchte.
(Manche Leute haben Probleme...
Damit keine Mißverständnisse entstehen, damit meine ich jetzt keinen hier im Forum, sondern eher die Testredakteure gewisser Autozeitschriften.)
Danke für die Erheiterung während der Mittagspause
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
