Hallo.
Seit kurzem hat mein SLK ein kleines Problem beim Öffnen des Verdecks.
Nachdem der Kofferraum nach hinten geklappt ist, braucht das Verdeck stets einen kleinen Handdruck von innen, so etwa auf der Höhe vom Innerrückspiegel um sich aus der Verankerung zu lösen.Danach öffnet es tadellos.Beim Schliessen funktionniert auch alles einwandfrei.Das Dach ist weder undicht noch schlecht verankert, und während der Fahrt klappert nichts.
Kann man an der Verankerung selbst irgendetwas verstellen?
Oder kanns auch am Ölstand der Variohydraulik liegen?
das Problem habe ich auch gehabt. Es wurden vom DB - Service neue Microschalter (rechts und links oberhalb des Frontscheibenrahmens) eingesetzt. Damit war es wieder o.k..
age
Aufgrund dieser Beschreibung würde ich zuerst versuchen, das Problem mit "Schmierdienst" zu beheben. In dem u.g. Thread (1) habe ich vier Bilder gepostet, die die wichtigen Stellen zeigen.
Der ultimative Tip ist übrigens das letzte, vierte Bild!
Falls dies nicht helfen sollte, kannst Du noch immer die Microschalter tauschen.
Ja, Schmieren würde ich auch versuchen, denn das hat auch bei meinem Dach dasselbe Problem gelöst. Mir wurde damals auch der Tausch des "Mikroschalter" nahegelegt, aber das passte für mich mit dem leichten Tippen gegen das Dach (wonach das Dach ja problemlos öffnete) nicht zusammen. Daher habe ich gemäß Bild 3 geschmiert und bin seither alle "Sorgen" los.
Schmieren...auch ich werde nach wie vor von hängendem Dach überrascht- kürzlich habe ich vorn mit dünnflüssigem Fett die komplett Aufnahme der Haken und des Führungsstiftes eingeschmiert und seit daher geht das Dach deutlich besser auf.
ABER !!! ..den Bolzen aus "Bild 4" im Link vom C-man habe ich immer übersehen
Ist ja irre....ich werde also hier noch mal nachschmieren und bestimmt überrascht sein was dann passiert
Sachen gibt es.....
Gräfliche Grüße vom Grafen
An sich war ich ja schon überzeugt, dass ich in diesem Forum eine hilfreiche Antwort erhalten würde, doch dass dies auch gleich bebildert sein würde, hätte ich nicht erwartet.Toller Service.
Das Dach öffnet wieder von alleine.
Danke an euch alle!
Du hast es auf den Punkt gebracht- das ist mbslk
Gutes Funktionieren-- mein Tipp zur Vorsorge: unter Tipps&Technik- Variodach Reset- ausdrucken und ins Handschuhfach legen
Hallo.
Man, das ist ja ein sehr komplexes Thema dieses Variodach!Batterie abklemmen, in den Schatten stellen (mein SLK ist Schwarz metallik), usw.... Alles gut zu wissenDie Resetfunktion für den Notfall im Handschuhfach zu haben beruhigt da ja richtig.
Schöne Grüsse aus Luxemburg.
Nico
