HiFi und Telecom » » Thema: R171: Kurzstabantenne
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 06.05.2008 um 14:45 Uhr
Hallo zusammen!
Das Thema Kurzstabantenne gab's wohl schon sehr oft.
Da mich die lange Antenne auch etwas stört, bin ich schon länger am überlegen und suchen, welche alternativen es gibt.
Seit dem das Faclift draußen ist, könnte man diese verwenden. (finde ich persönlich aber auch nich soo schön). Allerdings ist an dieser Antenne nun ein "Adapter" der auf den Sockel am Fahrzeug passt, auf den eine "standard" Antenne mit M5 oder M6 (??) Gewinde geschraubt werden kann.
Ich war außerdem gestern beim DC Händler um nachzufragen, ob sie mir die Stoßstangenantenne vom 170er einbauen könnten. Dieser meinte jedoch, dass der Einbau recht teuer wäre (das an- und abbauen der Stoßstange) und auch keine sehr schöne Lösung wäre. Wurde bei Ihnen bisher auch noch nicht gemacht.
Der Mechaniker empfahl mir die Antenne vom neuen SL, diese hätten Sie schon einmal verbaut. (und wohl keine negative Rückmeldung). Er konnt mir aber keine sichere Auskunft über den Empfang mit dieser Antenne geben. Müsste aber funktionieren, da der SL auch keine weitere Antenne verbaut hätte. Weitere Alternative wäre der "Einbausatz kurze Antenne analog SL" von Brabus. Dieser müsste auf jeden Fall funktionieren.
Preis für die SL Antenne + Antennenfuß wäre ca 90€ + ca. 50€ Einbau.
Die Brabus Antenne kostet ca. 180€ + ca. 50€ Eibau.
Hat jemand eine dieser Antennen verbaut und kann Auskunft über den Empfang geben? Vielleicht liest der Freiburger, der die SL Antenne hat ja auch diesen Beitrag
  E-Mail an Dirk76    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2008 um 14:56 Uhr
Das wäre neu, wenn es stimmen sollte. Bisher war beim SL eine Antenne im Stoßfänger verlegt, und dann bist du schnell bei 400 Euro, wenn du es bei MB machen lässt.
Hat sich da etwas mit dem MOPF2 geändert?
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 11.05.2008 um 11:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dirk76 am 12.05.2008 um 07:28 Uhr ]
Ich war nun nochmal bei einem anderen DC Händler. Dieser meinte auch, dass der SL eine zusatzantenne hat. Und bei der Brabus Antenne wäre auch eine Stoßstangenantenne dabei d.h. auch Stoßstange ab- und anbauen, womit man wieder auf die 350-400€ kommt.
ich habe nun einen 1,5m langen Draht an den Antennenverstärker angeschlossen und diesen zwischen Plastikverkleidung und Gummidichtung am Kofferraum geklemmt.
-> unsichtbar und guter Empfang! und völlig umsonst
werde nun den original Antennensockel in Wagenfarbe lackieren lassen und den SL Stummel draufschrauben. (wäre dann ne Atrappe)
Noch ne technische Frage...
kann ich zwei Antennen parallel (Über ein Y-Kabel) an den Verstärker anschließen?
Also meinen 1,5m Draht UND den SL Stummel?!??
User seit 16.03.2008
 Geschrieben am 18.05.2008 um 16:11 Uhr
hallo,habe im meinen Slk eine SL Antenne .Es ist allerdings das Vorgänger Modell.Mein Slk Bj 2004 hatte die lange Peitsche .habe die kurze vom Sl 2004 verbaut.War ganz einfach.Alte runter neue drau.Der Empfang ist nur bei schwachen Sendern etwas schlechter.Hatte sonst keinerlei Einschränkungen bis heute bemerkt.Habe diese Antenne jetzt 2 jahre.
Mann kann diese wenigstens in der Washanlage dranlassen.
Krabbe
  E-Mail an krabbe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.05.2008 um 12:24 Uhr
Ich habe nun 2 Varianten "getestet"
1. wie oben geschrieben, 1,5m Draht am Antennenverstärker:
-> guter Radioempfang, ich merke keine Einschränkungen
-> Empfang der ZV ist ziemlich eingeschränkt auf ein paar meter.
Von hinten etwas besser, als von vorne, da die Antenne ja auch hinten "im Kofferraum" liegt.
2. bis zum Antennenfuß alles original und nur den SL Stummel drauf:
-> Empfang der ZV ist etwas schlechter, wie original Antenne, aber besser wie der 1,5m Draht
-> Radioempfang ist ziemlich eingeschränkt.
3 Sender, die ich eingespeichert habe, werden noch mehr oder weniger gut empfangen. Wenn ich jedoch (im APS 50) auf "auospeicher -> suchen" gehe, werden höchstens 1-2 Sender gefunden. (Die 3 gespeicherten, die ich empfange jedoch nicht?!???)
Ich werde wohl noch bei Punkt 1 etwas "forschen". Unterschiedliche Drahtlängen (welche wäre denn für die ZV optimal??), evtl. noch nach einer anderen verlegemöglichkeit suchen.
 Geschrieben am 26.05.2008 um 12:39 Uhr
Hilft evtl. ein zweiter Antennenverstärker? vom R170 oder SL?
Bei dem vom SL müssten doch auch 2 Antennen angeschlossen werden können? Stoßstange und Stummel?
Im MB GTC gibt es mehrere SL Verstärker:
A2038203926, A2308200989, A2308201889, A2308203289
welcher ist für was?
   tomwe1
User seit 17.03.2004
 Geschrieben am 26.05.2008 um 21:14 Uhr
nimm die MOPF-Antenne, diese wird dir Freude machen !!!
Viele Grüße vom Bodensee,
Thomas
  E-Mail an tomwe1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2008 um 12:36 Uhr
Thomas
Hatte ich mir schon bei der Vorstellung des neuen überlegt.
(Dort gleich beim Händler das Ding abgeschraubt und auch den Adapter "entdeckt" )
Allerdings.... von der Reiterpeitsche zum Gummiknüppel?!?
Also optisch bin ich mit dem antennenfuß und sl stummel, beides in wagenfarbe, SEHR zufrieden!
SLK 200 R 171
Handschaltung
Obsidianschwarz metallic
Leder schwarz
 Geschrieben am 18.06.2008 um 22:44 Uhr
Hat jemand schonmal so einen Diversity Verstärker ausprobiert?
http://www.12voltshop.eu/eu/index.php?main_page=product_info&products_id=12218
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennenadapter/Phantomeinspeisung/Antennenadapter-von-Fakra-auf-ISO-50-Ohm-mit-Diversity-Phantomeinspeisung-Audi-Seat-Skoda-VW::16705.html?XTCsid=e11130bd992e690d3d1037f11ab300d7
da müssten nur noch die Stecker angepasst werden.
dann könnte man dann den SL Stummel (für den "guten" ZV empfang) und den 1,50m Draht (für den guten Radioempfang) anschließen.
SLK 200 R 171
Handschaltung
Leder schwarz
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 18.06.2008 um 23:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 18.06.2008 um 23:11 Uhr ]
Hallo, es gab schon mehrere Beiträge zum Thema Antenne hier.
Ich habe den 170 Stoßfängerantenne mit dazugehörige 170-er Verstärker drin alledings ohne die Heckschürze abzumontieren, das war mir damals zu aufwendig, heute wurde ich es jedoch machen.
Es gibt hinter der Kofferraumverkleiding links ganz unter ein Gummistopfen, die kann man rausnehmen und dort die Kabel mit Gummi Abdichting durchführen und mit Klebeband von innen in der Heckschürze festmachen, hält bombenfest.
Der Empfang ist einfach gut.
Es gibt hier im Forum einen Beitrag mit Bilder dort kann mann sehen wie alles
angeschlossen wird auch für Fahrzeuge mit Comand und Telefon, dabei läuft die ZV und Telefon über den SL Stümmel und das Radio über die Heckschürzenantenne.
Wenn mann selbst Hand anlegt bleiben die Kosten im Grenzen.
Versuche mal die Forensuche.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1092
Mitglieder:  15
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.583
