Tipps und Technik R170 » » Thema: Versetzen des LMM nach Riemenscheibentuning - Der Bericht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 28.04.2008 um 09:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 28.04.2008 um 09:54 Uhr ]
wenn das berüchtigte Drehzahlloch nach dem Umbau auf große Riemenscheibe und großem ACC Ladeluftkühler bei euch vorhanden ist, ist noch das versetzen des LMM direkt vor die Drosselklappe möglich wie es beim FL SLK schon in Serie ist.
Es gibt allerlei Bastellösungen um den LMM zu versetzen, hier zeigen wir euch nun einmal die Möglichkeit das ganze mit "Original Mercedes Teilen" des FL auch beim PreFL zu erreichen ! Keine Laubsägearbeiten, kein Dremel und keine Flex nötig, alle benötigten Teile sind direkt aus dem MB Teileregal !
Was ihr benötigt für den Umbau an eurem PreFL SLK:
1.) Das original Saugrohr des 230K FL zwischen LLK und LMM, Teilenummer A1111410904
2.) Den original flexibelen Gummiverbinder des FL zwischen LMM und Drosselklappe, Teilenummer A1110941191
Das original Saugrohr des FL besteht aus 3 Teilen (Klammeraufnahme für den LLK, langem Gummirohr und dem Saugrohr selber) das lange Gummi benötigen wir nicht, bleibt also am Ende übrig.
Zuerst werden die Klammern am LLK gelöst damit das alte Saugrohr incl. LMM bis zur Drosselklappe abgenommen werden kann.
Dann wird die Aufnahme des neuen Saugrohrs mit den Klammern am LLK befestigt.
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 28.04.2008 um 09:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 28.04.2008 um 09:48 Uhr ]
Jetzt wird das neue kurze flexible Gummirohr mit dem neuen Saugrohr verschraubt und dem LMM. Nach dem LMM wird eines der alten Gummiübergangsstücke zur Drosselklappe verwendet
   Running-Man
 Geschrieben am 28.04.2008 um 09:40 Uhr
Da beim FL das Gehäuse des LMM einen Bajonetverschluss hat befestigen wir den alten LMM am neuen Saugrohr indem wir 2 Schrauben mit Unterlegscheiben benutzen welche den LMM am Saugrohr festklammern.
Das ganze sieht dann nach dem Einbau so aus:
   Running-Man
 Geschrieben am 28.04.2008 um 09:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 28.04.2008 um 09:56 Uhr ]
Alles in allem eine einfache Möglichkeit den LMM zu versetzen.
Falls ihr euch jetzt fragt an welchem SLK wir das ganze gemacht wurde:
Ich sag nur "Gerd alias accpralle" dort gibt es auch den großen ACC-LLK !!
Wie man am Heck seines SLK sieht haben wir noch einen weiteren "kleinen" Umbau vollzogen.............sucht mal schön..........
Gerd berichtet dann an dieser Stelle von seinen Erfahrungen mit dem Umbau.......
Thomas
P.S. ein weitere Vorteil ist es ausserdem das die alten Teile nicht zersägt werden müssen, eine Rückrüstung also jederzeit möglich ist.
und hier das Suchfoto von Gerd`s SLK
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
   Minchen
 Geschrieben am 28.04.2008 um 09:58 Uhr
Moin !
Blaue Birnen !!
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 28.04.2008 um 10:01 Uhr
Ach ja, noch ein kleiner Nachtrag: Wenn ein FL Fahrer zufällig noch einen alten , defekten LMM rumliegen hat würden wir uns sehr über eine Teilespende freuen. Dann würden wir noch testen ob der eigendliche LMM des PreFL in das Konstoffgehäuse des FL LMM passt um auch noch den original Bajonetverschluss zu haben.
Thomas
to be continued ..................
   Running-Man
 Geschrieben am 28.04.2008 um 10:02 Uhr
Minchen 32 AMG schrieb:
Moin !
Blaue Birnen !!
Armin
Orgateam
Moin Armin,
leider 0 Punkte............weitersuchen.......
Thomas
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 28.04.2008 um 10:08 Uhr
lackierter Kofferraumdrücker??!?!
gruß Alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
Hi Alex,
leider auch Null Punkte, hat Gerd auch schon ewig.......
Thomas
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 28.04.2008 um 10:33 Uhr
Ich hab`s:
Er hat sich einen weissen Balken über`s Kennzeichen geklebt!
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1098
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.364
Ja, habe ich
Ja, mache ich
