User seit 08.02.2006
| Geschrieben am 25.04.2008 um 15:08 Uhr
der Mopf hat an den Nebellampen Chromringe. Die kann man auch für 25€ pro Stück bei Mercedes kaufen. Weiß jemand, ob die beim Pre-Mopf auch passen? Leider hat bei mir in der Nähe kein Händler welche auf Lager um das mal dranhalten zu können. Und die Werkstattleute können mir da auch keine richtige Auskunft geben.
Dirk | Antworten
E-Mail an digiminox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2003
| Geschrieben am 27.04.2008 um 11:00 Uhr
| Hallo Dirk,
anscheinend gibt es bisjetzt keine fertigen Zierringe zum Nachrüsten.
Ich habe hierfür mal eine flexible Chromzierleisten mit ca. 3,5 mm Breite verwendet.
Der Stoß ist zwar sichtbar, aber nur wenn man in die Froschperspektive vor dem Fahrzeug geht.
Hat auch schon einen Winter überstanden.
Falls es sich doch mal lösen sollte, für umgerechnet 1€ Materialpreis je Lampe ist es auch kein Problem diese dann ggf. mal zu erneuern.
Mike
E-Mail an Open-air-Mike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.10.2007
| Geschrieben am 28.04.2008 um 17:47 Uhr
| Hallo Mike,
das kann man sicher auch mal versuchen, danke für den Tipp, aber zunächst möchte ich beim Händler versuche, ob er mir die Original-Chromringe bestellt und wir die dann anhalten.
und was die Chromstreben der E-Klasse betrifft - ja finde ich auch super, das passt aber nicht, das habe ich schon gecheckt.
Dirk | Antworten
User seit 23.08.2005
| Geschrieben am 30.04.2008 um 19:05 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Dirk,
meistens sind die Chromringe am Gitter mit dran, daher würde ich mir keine allzu großen Hoffnungen machen dass das passt .
Hallo Olli,
nein die Ringe gibt es ohne Gitter. Wenn sie die gleiche Größe und Form haben, dass sie auf meine Nebellampen passen, dann einfach aufkleben und fertig. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es Freitag in die Werkstatt.
Dirk
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.05.2008 um 23:14 Uhr
SLK171 schrieb:
Kleine Zusatzinfo:
Die Nebellampen selbst sind (zumindest bei der Serienschürze) nicht geändert worden, also bei PreFl und MOPF gleich.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Super, danke, dann sollte es ja passen - bin leider heute nicht dazu gekommen, aber werde ich noch nachholen, zur Werkstatt zu fahren.
Dirk | Antworten
| Geschrieben am 14.05.2008 um 09:17 Uhr
| Hallo Dirk,
hast Du die Chromringe inzwischen erhalten / montieren können?
Gibt eis ein Bild?
Peter
digiminox schrieb:
SLK171 schrieb:
Kleine Zusatzinfo:
Dirk
E-Mail an seifertp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
