Tipps und Technik R170 » » Thema: Leder färben
 Geschrieben am 30.12.2003 um 19:34 Uhr
Hallo Gemeinde,
bei meinem Designo-Lederlenkrad entfernt sich so langsam die gelbe Farbe.
Hat schon mal jemand nachgefärbt ?
Ich weiss, beim Lenkrad ist das schon schwierig.
Harzliche Grüße vom Rolf
 Geschrieben am 30.12.2003 um 20:00 Uhr
Hi, ich weiss nicht ganz genau, ob das beim Designo auch so ist (ich denke schon, da Du sagst, die Farbe verflüchtigt sich), aber das Leder im SLK ist leider nicht durchgefärbt, sondern auflackiert - Billiglösung sozusagen.
Deswegen könnte da eigentlich auch nur ein Lackierer wirklich helfen (es gibt Lackierer die das machen und können). Ob diese Mittelchen, die es so zum selbst ausbessern gibt da wirklich dauerhaft helfen, wage ich zu bezweifeln... aber es gibt bestimmt Leute hier, die das schon ausprobiert haben und dazu mehr sagen können.
Ich persönlich würde das Lenkrad tauschen oder mit einem Sattler über neu beziehen reden...
Gruß Ozzy
User seit 04.05.2003
 Geschrieben am 30.12.2003 um 20:17 Uhr
Habe das selbe Problem mit Designo- gelb/schwarz.
Glaube aber, dass das Leder durchgefärbt ist und nicht lackiert.
Für eine Lösung dieses Problems wäre auch ich sehr dankbar.
Peter
  E-Mail an Divine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.12.2003 um 20:36 Uhr
Also ich denke auch, das Designo Leder ist durchgefärbt. Habe mal gehört, man soll das Lenkrad mit Spüliwasser säubern und dann wieder mit nichtfettender Lederpflege behandeln. Das geht allerdings nur, wenn der Verfall noch nicht zu stark ist.
Viel Erfolg, Olli.
 Geschrieben am 30.12.2003 um 21:04 Uhr
Um den Aufwand etwas abschätzen zu können (wenn man es richtig machen will) folgender Link: http://www.lederzentrum.de/selbstfaerben.htm
Thorsten
 Geschrieben am 30.12.2003 um 23:14 Uhr
Hallo an alle,
danke für die Tips bisher. Da spricht wohl eine Menge für ein neues Lenkrad, dann aber mit weniger gelb.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1211
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.038
