Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie bekommt man das Lüfterrad von der Wasserpumpe ab ?
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 17.04.2008 um 18:52 Uhr
kann mir jemand sagen wie man bei meinem 230K das Kühlerlüfterrad von der Wasserpumpenriemenscheibe abbekommt ?
Der Ventilator ist mit einer 36er Mutter direkt am Riemenrad der Wasserpumpe angeschraubt.
Aber beim Versuch diese 36er Mutter zu lösen rutscht die Riemenscheibe durch. Man kann die auch nirgends blockieren oder gegenhalten.
Gibt es von MB iirgendein Spezialwerkzeug dazu ?
Danke und Gruß
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 17.04.2008 um 19:10 Uhr
Nabenz Thomas !
Vielleicht hilft dir das, Einaubericht beginnt auf Seite 6:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=34405&forum=5&start=50&highlight=fasttuning
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   Running-Man
 Geschrieben am 17.04.2008 um 19:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 17.04.2008 um 19:59 Uhr ]
Hi Gerd,
leider nicht, mein SLK hat keinen elektrischen Lüfter, sondern der Lüfter sitzt mit einem Schwungrad auf der Riemenscheibenglocke der Wasserpumpe.
Und zwischen der Lüfterschwungscheibe die auf der Wapu sitzt bekomme ich die große Riemenscheibe für den Kompressor nicht durch.
Ergo muss der Lüfter ab. Nur wie ? 36er Maulschlüssel ist ja kein Prob die Mutter zu fassen, nur dreht die olle Wapu durch weil der Riemen die Glocke nicht hällt. Hab mir schon versucht ne Spannvorrichtung zu schweissen, bringt auch nix. Da muss irgendein Trick bei sein......
Thomas
P.S. bei MB ausbauen lassen ist auch nicht, weil dann müsste ich ja ohne Lüfter nach Hause fahren, das ist mir zu Riski...
Und die ganze Wapz abbauen geht auch nicht weil man an die Schrauben erst ran kommt wenn die Glocke ab ist. Da dreht sich die Katze im Kreis....
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
 Geschrieben am 17.04.2008 um 20:24 Uhr
Hallo!
Ja es gibt ein Spezialwerkzeug zum Gegenhalten!
mfg
Micha
????SLK ????
User seit 14.04.2005
 Geschrieben am 17.04.2008 um 20:25 Uhr
wichtig ist zu wissen das es ein Linksgewinde ist.Außerdem gibt es einen Gegenhalter,laut WIS.
Gruß Klaus
  E-Mail an Circonia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 18.04.2008 um 06:32 Uhr
Moin Micha,Klaus,
danke für die Info.
Hat zufällig jemand ein Bild von dem Gegenhalter ? oder kann mir sagen wo der angesetzt wird.
Danke und Gruß
Thomas
User seit 08.06.2018
 Geschrieben am 05.05.2020 um 11:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 05.05.2020 um 11:31 Uhr ]
Der Vollständigkeit halber hier 'Etwas' verspätet 😉 die Teilenummer :119589024000
Alternativ kann nach meinen Recherchen auch der BMW Gegenhalter 115030 genutzt werden. Beide Schlüssel setzen an den Schrauben der Riemenscheibe an.
  E-Mail an Rudi55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1115
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.211
Ja, habe ich
Ja, mache ich
