HiFi und Telecom » » Thema: Audio APS 30 / AUX |
User seit 07.04.2008
User seit 20.04.2004
| Geschrieben am 19.04.2008 um 11:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KS am 19.04.2008 um 14:55 Uhr ]
Hallo Biggiwolf,
1.) Ein AUX-Anschluss ist am APS 30 nicht vorhanden und kann auch nicht nachgerüstet werden.
2.) Zum Anschluss eines ipods an ein APS 30 gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
a) über einen HF-Modulator. Das ipod-Signal wird bei dieser Lösung über den Antenneneingang eingespeist. Dabei kann der HF-Modulator entweder fest zwischen Fahrzeugantenne und Antenneneingang des Radios eingeschleift werden oder das HF-Signal wird als kleiner eigener UKW-Sender abgestrahlt und über die Fahrzeugantenne wieder empfangen. HF-Modulatoren gibt es z. B. von Belkin passend für jeden ipod.
Kosten: ca. 25 bis 100 Euro je nach Ausstattung
Nachteil: Da bei dieser Lösung der ipod als Minisender dient, ist eine freie Frequenz im Radio erforderlich. Darüber hinaus gibt es teilweise recht erhebliche Qualitätsverluste.
b) über ein Zusatzgerät namens GATEWAY 500. Kosten: ca. 420 Euro (gibt’s manchmal auch bei ebay billiger). Dabei wird dem APS 30 der ipod als CD-Wechsler vorgegaukelt und über den Wechsler-Eingang angeschlossen. Da das Ganze über LWL geht, ist eine Umwandlung des ipod-Signals erforderlich, was diese Lösung so teuer macht. Zusätzlich kann ein eventuell bereits vorhandener CD-Wechsler weiter betrieben werden.
Die Steuerung des ipod erfolgt dann über das APS 30, allerdings mit starken Einschränkungen gegenüber einer Steuerung, wie man sie vom ipod gewöhnt ist. Man kann nämlich nur 5 playlist direkt anwählen, wobei die playlist 5 dem gesamten ipod-Inhalt entspricht. Im Display des APS 30 werden nur Nummer der playlist, Tracknummer und die Zeit angezeigt. Sonstige id3-tags (Titelname, Interpret usw.) werden nicht gezeigt.
Einen Link zum Gateway 500 findest Du hier:
http://www.dension4u.de/shop/product_info.php?cPath=151_153&products_id=1411&osPsid=12521e2229869b0e08774574782317ff
Der Klang bei dieser Anschlussvariante ist super!
Den Einbau kann man ohne große Schwierigkeiten selbst vornehmen (vorausgesetzt man hat nicht zwei völlig linke Hände), da nur diverse Steckverbindungen hergestellt werden müssen.
Ich hoffe, damit ist Deine Frage erstmal beantwortet. Wenn Du noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, kannst du mich ja anmailen. Ich hatte bei mir (ebenfalls SLK 320, Bj. 2003) zunächst die Variante über einen funkbetriebenen HF-Modulator im Einsatz, habe dann aber bei ebay ein GATEWAY 500 relativ preiswert erstanden und bin dann umgestiegen. Der Unterschied ist gewaltig.
Klaus
P.S. Bei ebay wird z.Z. ein GATEWAY 500 angeboten (Startpreis 150 EURO), das lt. Auskunft des Verkäufers für Mercedes mit D2B-Technik geeignet ist. Das müsste im SLK320 mit APS 30 passen (bei mit hat es zumindest funktioniert). Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/DENSION-Gateway-500_W0QQitemZ180234412222QQihZ008QQcategoryZ156640QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem | Antworten
E-Mail an KS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.02.2008
| | Anonym :707 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
