User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.04.2008 um 21:55 Uhr
wer hat Erfahrungswerte bzw. weiß, wieviel Nm das 7Gang-Getriebe aushält?
Nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem 350er und 55er Getriebe?
Vielen Dank für Eure Infos.
Andreas
PS: Ja, ich habe die Suchfunktion "versucht", aber nichts gefunden | Antworten
User seit 11.09.2004
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 13.04.2008 um 23:24 Uhr
| Schließe mich mal mit meinem Halbwissen an:
Wenn man davon ausgeht, dass es sich um das gleiche Getriebe wie in den 63er Modellen handelt, dann dürften 700 Nm als absolute Obergrenze realistisch sein.
Alle 63er sind sind auf 630 Nm begrenzt.
SL 65 und CL 65 kommen auf 1000 Nm und besitzen eine 5Gang-Automatik, die mehr aushält. Der SLR hat ebenfalls die 5 Gang Automatik, allerdings bei "lächerlichen" 780 Nm. Das dürfte demnach für die 7g zuviel sein.
Limitierend im SLK könnte aber vielmehr das Hinterachsgetriebe sowie die Achswellen sein. U.U. sind die so ausgelegt, dass sie nur die 510 Nm des 55er + eine gewisse Sicherheit abkönnen.
Beste Grüße
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2008 um 23:45 Uhr
| Nabend zusammen,
mojojo, der war gut!
Ich mache es ergänzend etwas Anders:
SLK171 schrieb:
Ja, es gibt zwei 7G Getriebe: eins für die V6 und eins für den V8.
Ja, aber nur wegen der unterschiedlichen Achsübersetzung der Fahrzeuge: 3,06 für den 55 AMG und 3,27 für die Sechszylinder. Das hat aber nichts mit der "Belastbarkeit" zu tun.
Ein Kfz-Getriebe ist kein Getriebe wie für z.B. ein Walzwerk oder einen Kran. Bei solchen Anlagen wird ein Dauerdrehmoment zur Auslegung zugrunde gelegt. Ein Kfz-Getriebe durchläuft das Maximal-Drehmoment, auch bei den Motoren mit Plateau-Drehmoment-Kurve, nur über einen begrenzten Zeitraum das Maximum, dann wird schnell wieder weniger abverlangt. Selbst bei Vollgasfahrten ist das Drehmoment wieder zurückgegangen, dann zählt die Leistung.
Ich habe diese 700 Nm aber auch in der Erinnerung.
Bernd
Der schönste Weg ist der Umweg. | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2008 um 00:12 Uhr
| Einer geht noch, auch wenn das Bild OT ist...dagegen wurde sogar meine Gelbe etwas blass und hielt die Klappe.
Beste Grüsse
Frank
PS: immer wieder schön sachlich fundamentierte postings zu lesen.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
