Tipps und Technik R170 » » Thema: Parken in SE-Format
   Manfred R
 Geschrieben am 29.12.2003 um 00:48 Uhr
Hi @ll,
bei einer alten S-Klasse sind mir beim Einparken zwei kleine Antennen aufgefallen, die aus dem Kofferraum ausgefahren sind, als der Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt hat. Diese dienen wohl als Fahrzeugbegrenzung.
Ich fand die Dinger absolut geil. Könnte ich mir bei meinem SLK sehr gut vorstellen.
Meine Frage an euch, hat schon mal jemand so etwas verbaut. Wer hat evtl. Erfahrung damit und kann mir beim Einbau helfen?
Kann man auch etwas längere Antennenstäbe bekommen?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Manfred
  E-Mail an Manfred R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 29.12.2003 um 09:42 Uhr
Moin Manfred,
ich habe gerade mal gesucht, aber irgentwie keine Anleitung etc gefunden. Das war doch der W140, oder??
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 29.12.2003 um 09:46 Uhr
Das war der W140, richtig. Allerdings hatten das nur die ersten Baujahre und auch nur der 600er hab ich in Erinnerung.
   Mekkes
 Geschrieben am 29.12.2003 um 11:52 Uhr
Gerade stand eine alte S-KLasse beim MM neben mir. Ich habe mir das noch einmal angeschaut Manfred; Ich denke dass man ohne extreme umbaumaßnahmen am Kotflügel die teile nicht reinbekommt. Die S-Klasse hat oben eine größere Fläche wo das Bohrloch drin ist. Der SLK ist zu rund .... Aber vielleicht hat ja jemand eine gute Idee.......
Mekkes
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 29.12.2003 um 11:53 Uhr
Die Kurzen Antennen ähnlichen Stäbe die bei Rückwärts fahren ausfahren dienen in der Tat dem besseren Überblick. Man erkennt so die Außenkannten des Fahrzeugs besser und man weiß wo sein Fzg endet. So ist das einparken leichter bei so einen Flakschiff. Das gibt es bei 140er älterer Baureihe und war Sonderausstattung. Es gab sie nicht nur für den 600er sondern auch für den 500 und Coupe z. B. Sie wurde bei der S-Klasse eingeführt, als es noch keine Parktronik gab. Es gab sehr viele Leute die mit ihrer S-Klasse rückwärts gefahren sind und mit dem Kofferramdeckel an ein Hindernis gefahren sind, weil sie die Länge des Fzg´s nicht einschätzen konnten. Deshalb wurden die Antennen eingeführt.
Allerdings bei einem SLK sowas nachzurüsten ist nicht ohne riesigen Aufwand zu betreiben. Die Antennen werden pneumatisch ausgefahren. Dazu bräuchte man die PSE(Pneumatische Steuereinheit) die das alles steuert. Die allerdings kostet ein schweine Geld. Man braucht aber so viel ich weiß noch eine zweite Pumpe die das dann ausführt. Die PSE steuert nur. Klar man könnte die Steuerung irgendwie umbauen. Allerdings kostet die PSE für einen 140er zeimlich genau 652.- plus Märchensteuer . Also von daher schon uninteressant. Die Antennen hätten wahrscheinlich in den hinteren Kotflügeln des SLK´s sowieso kein Platz. Außerdem muß das ja auch alles dicht sein. Dann würde ich lieber eine Parktronik nachrüsten. Sieht besser aus und hat eine optischen Anzeige für den Innenraum.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manfred R
 Geschrieben am 29.12.2003 um 23:24 Uhr
Danke für die guten Tip´s und Ideen. Natürlich ist oben kein Platz für die Antennen, aber wenn man die etwas versetzt anbringen kann müßte das doch gehen.
So ähnlich wie die Telefonantenne. Links und rechts zwei Löcher und dann rein damit. Hatte ich mir jedenfalls so gedacht.
Allerdings mit pneumatischer Schaltung hört sich teuer an. @ Mekkes, vielleicht hast du da eine Idee, was man machen kann.
Manfred
   Mekkes
 Geschrieben am 31.12.2003 um 00:02 Uhr
Hallo Manfred. Man müsste mal überlegen, ob man evtl eine Art Motorantenne von Hirschmann oder ähnlich umfunktionieren kann. Die reagieren ja auf ein + Signal was man evtl vom RF-Scheinwerfer abgreifen könnte..... Was meinst Du??
Mekkes
 Geschrieben am 31.12.2003 um 01:29 Uhr
*lol* !!!
astreine Idee! Zwei Motorantennen als Rückfahrpeilung, darauf muss man erstmal kommen, Respekt
Gruß Ozzy
   schwinn_chris
 Geschrieben am 31.12.2003 um 02:22 Uhr
lol - den Mut mass man dann erst mal haben damit rumzufahren
Ozzy schrieb:
*lol* !!!
Gruß Ozzy
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart
  E-Mail an schwinn_chris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.12.2003 um 12:05 Uhr
...und dann beide während der Fahrt per Knopfdruck ausfahren-zwei Füchsschwänze dran und perfekt ist er!
Ich denke das solche Peilstäbe seit es vernünftige Park-Distance Systeme gibt überflüssig sind.
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1171
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.642
