User seit 09.05.2004
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 08.04.2008 um 10:13 Uhr
| Hallo Jan,
entweder Du kaufst dir beim Campingzubehör eine Balgenquetschpumpe (kann man für Benzin (sofern sie Benzinfest ist) oder auch Wasser nehmen) oder du nimmst einen Gartenschlauch, führst ihn so weit wie möglich in den Tank ein, hälst das Ende des Schlauches hoch und dann verschliesst Du es mit dem Daumen, dann mit Daumen auf dem Schlauch kippst du den Schlauch in Richtung Boden und lässt so das Benzin herauslaufen.
Wichtig ist, dass das auslaufende Ende niedriger ist als das saugende Ende.
Der so genannte hydrostatische Druck
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrostatischer_Druck
übernimmt das „Pumpen“ und das Benzin läuft von ganz alleine.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| Geschrieben am 08.04.2008 um 10:42 Uhr
| Die Idee mit dem Gartenschlauch und durchs Hochhalten Unterdruck zu erzeugen ist super, weil - wer von uns will schon (Benzin) schlucken .
Als Nichtgärtner bin ich auf DIE Idee mit dem günstigen Gartenschlauch nicht gekommen, Danke!
Kann man den doch relativ dicken Gartenschlauch überhaupt so tief in den Tank stecken? Ist der Durchmesser des Tankrüsselhalters (wie auch immer der genannt wird ) groß genug oder gibt es auf dem Weg zum Tank selbst etwas, dass im Wege sein könnte?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Jan | Antworten
E-Mail an SLK-AMG-Styling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 08.04.2008 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 08.04.2008 um 12:02 Uhr ]
Hi Jan!
Zwar weiss ich jetzt nicht spezifisch, wie es beim SLK ist, jedoch haben viele Hersteller Klappen in ihrem Tanksystem, die verhindern, dass man an's Benzin oder den Diesel gelangen kann.
Einen dicken Gartenschlauch halte ich ebenfalls für ungeeignet, ein Schlauch in der dicke eines Bleistiftes oder Kugelschreibers ist viel besser geeignet, um bis in den Tank an den Sprit zu gelangen, das Abzapfen dauert vielleicht etwas länger als mit dem 3/4-Zoll Schlauch, die Wahrscheinlichkeit überhaupt bis an den Sprit zu kommen ist allerdings viel grösser!
Und falls du beim ersten Versuch nicht gleich ganz reinkommen solltest, gib nicht auf, stochern, drehen, zurückziehen bringen einen oft zum gewünschten Resultat.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2008 um 13:09 Uhr
Woher beziehst Du Deine Erfahrungen ?!?
Für einige "Resultate" erwartet frau ein wenig mehr Erfahrung
Sorry, der musste mal sein. Ich hatte für das eigentliche Thmea sonst eher an Aquarienfilterschläuche gedacht, die einerseits genug Sprit fördern, fest genug sind zum Stochern und durch die obere Öffnung passen müssten...
Jetzt mal nachdenken, wo ich die zu Fuß am Besten her bekomme
Danke für Eure Hilfe -mal gucken ob der durch den Höhenunterschied entstehende Unterdruck ausreicht um den Sprit über den höchsten Punkt - den Tankstutzen - zu fördern... Ansonsten doch einen tiefen Zug nehmen
User seit 31.01.2005
