Tipps und Technik R170 » » Thema: passen diese Felgen vom R171 auf den R170?
   NeoTek
User seit 01.07.2007
 Geschrieben am 06.04.2008 um 19:46 Uhr
passen diese 6 Speichen-Felgen vom R171 auf den R170? Hier die Daten der Felgen.
http://www.mb-accessories.net/mba20/wapp40/index.php?webreq=pge/sel/acy&websid=c17fc370eaf99ba0271db05fa98717bc&dyncnf=de&wheel=184
VA 7,5 J x 18 ET36 mit 225/40 R18
HA 8,5 J x 18 ET30 mit 245/35 R18
Hat jemand das TÜV Gutachten / die ABE für diese Felge? Würde mich über eine Antwort freuen. Danke!
Grüß Raphael
  E-Mail an NeoTek    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 06.04.2008 um 21:34 Uhr
die Felgen passen auf den 170 iger.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.04.2008 um 04:27 Uhr
Hallo Raphael,
prinzipiell stimmt es, die Felgen passen auf den R 170. Problem ist die Einpreßtiefe von ET 36, denn es gibt NUR Gutachten (siehe auch AMG) mit der ET 37, dass bedeutet EINZELABNAHME beim Tüv.
Ein Community Mietglied hat genau diese Rad- und Reifenkombi auf seinen blauen R 170 gezogen (siehe Felgenkatalog) und gab mir zur Antwort, dass eine Einzelabnahme notwendig war.
Also, wenn Du neuere Informationen hast, wäre ich selbst dankbar ... bis dahin viel Glück beim SUCHEN.
Gruß Careca
P.S. Mercedes Benz Niederlassung Schweinfurt ist sogar der irrigen Annahme man dürfe diese Rad- und Reifenkombi GAR NICHT für den R 170 verwenden!!!
(... also VORSICHT bei Aussagen von MB)
   NeoTek
 Geschrieben am 07.04.2008 um 09:01 Uhr
Danke für eure Antworten!
Weiß zufällig jemand von euch ob ich meine originalen Schrauben für diese Felgen verwenden kann, oder ob ich andere Schrauben benötige? Danke!
Mit freundlichen Grüßen,
Raphael
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 07.04.2008 um 20:02 Uhr
Hallo Raphael
Liegt ganz drann welche Räder du jetzt drauf hast.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   NeoTek
 Geschrieben am 08.04.2008 um 09:16 Uhr
habe zur Zeit die Mercedes Pictor Räder drauf.
VA 7 J x 16 ET37 mit 205/55 R16
HA 8 J x 16 ET30 mit 225/50 R16
Würden die Schrauben von den Felgen passen?
Gruß Raphael
 Geschrieben am 08.04.2008 um 20:44 Uhr
Hallo Raphael,
hier ein Hinweis für ein Vergleichs-Gutachten (mit ET 36!!!) für die Doppelspeichenräder in 18 Zoll, sofern Du noch daran interessiert bist eine Einzelabnahme durchführen zu lassen.
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/services_accessories/accessories/tires_and_rim/wheel_tire_combination.html
Ciao
Careca
   NeoTek
 Geschrieben am 08.04.2008 um 22:38 Uhr
Danke! Hab die Felgen bereits gekauft. Bekomm sie nun am Samstag. Werd aber warscheinlich noch etwas mit dem Wechsel auf Sommerreifen warten, da das Wetter noch nicht so besonders ist.
Gruß Raphael
   Tepfi
 Geschrieben am 09.04.2008 um 19:01 Uhr
Hallo Raphael
Die Radschrauben sollten eigendlich passen.
Zur Sicherheit, steck mal eine der Schrauben in die alte Felge und messe mal wie weit sie hinten rausschaut. Genau so weit sollte sie bei den neuen auch rausschauen.
MfG
André
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.04.2008 um 19:07 Uhr
Zur Sicherheit, steck mal eine der Schrauben in die alte Felge und messe mal wie weit sie hinten rausschaut. Genau so weit sollte sie bei den neuen auch rausschauen. MfG André
Nabenz !
Genauer gesagt müssen sie minimum ca. 7 Umdrehungen oder 10 mm "fassen", also wenn sie mehr als 11mm rausschauen ist alles ok...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :737
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.498.553
Nein, ich habe es nicht mehr
