User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 02.04.2008 um 10:58 Uhr
meine ATE Bremse macht mir immer mehr sorgen.
Nachdem ich ca. 30 tkm mit der Anlage gefahren bin haben sich die Bremsen wie ein im Bahnhof einfahrender Zug angehört. Also habe ich mal tief in die Tasche gegriffen und für 300 Euros Materialpreis neue Beläge eingebaut, obwohl die alten noch ca. 1/3 der ursprünglichen Materialstärke hatte. Nun ist es besser geworden aber immernoch vorhanden.
Zudem quietscht es nicht nur beim Breimsen sondern auch beim einfachen geradeausfahren und in leichten Rechtskurven. In Linkskurven ist alles schöhn ruhig.
Die Scheibe hat zwar schon einen gewissen Grat am Rand, aber von der Materialstärke her ist sie noch in Ordnung und laut (freier) Werkstatt. Die Rillen auf der Scheibe reinige ich auch regelmäßig.
Liegt das an dem Grat? Sollte ich die Beläge an den Kanten anfarsen lassen oder den Grad an der Bremsscheibe glätten lassen? Beim letztern würde doch sicherlich eine nicht unerhebliche Unwucht entstehen.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Michael
E-Mail an geforce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 02.04.2008 um 12:18 Uhr
| Hallo
Das quietschen ist wohl lästig aber unbedenklich, solange keine einseitige Bremswirkung auftritt oder die Bremse heiß wird. Wenn ich eine Bremse neu mache quietscht die immer leicht, trotzdem ich die Beläge auf der Rückseite anfette, Kolben und alles andere penibel reinige. Ist eine besondere Gabe
Abhife? Die Scheiben planen ist eine Möglichkeit, Beläge rausholen alles reinigen und mit Keramikpaste einfetten eine andere.
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 02.04.2008 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 02.04.2008 um 13:55 Uhr ]
servas.
hatte auch schon bei mehreren Sportbremsen und verschiedenen Belägen, EBC, PAGID, ....., das tolle Zugqietschen.
Besserung bingt allerdings vor der Montage auf der Rückseite dünn und gleichmäßig (auch die Kanten des Belagträgers) mit einer speziellen Keramikpaste einzustreichen.
Gruss, Karsten
Neue Leute kennenlernen? Schicke eine SMS mit ARSCHLOCH an die 110
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2008 um 20:08 Uhr
danke für die Info, dann werde ich mal bei nächster gelegenheit die Bremse auseinander bauen lassen und sie gründlich Reinigen.
Finde das nämlich schrecklich wenn das Auto schon alleine beim Geradeausfahren OHNE Bremsen bei geöffnetem Dach sich anhört als wenn es gleich den Geist aufgibt. Gut, wenns Dach zu ist quietscht es zwar auch - aber dann bekomme ich es nicht so sehr mit
Michael
