Tipps und Technik R170 » » Thema: Oben hui, unten pfui! Auspuff beim SLK
User seit 05.06.2006
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von cyberbenz am 30.03.2008 um 15:34 Uhr ]
Mein SLK fängt im Unterbodenbereich das Gammeln an. Schrauben, Streben, so ziemlich überall, außer die Karosse. (5,5 Jahre alt, SLK 200 Komp.)
Weiß nicht ob das normal ist, wie sehen Eure aus. Was kann man dagegen tun?
Besonders der Mittelschalldämpfer sieht aus, als wenn er jeden Moment das zeitliche segnen würde. Habe gelesen das man den gar nicht braucht, also ein Ersatzstück einsetzen kann. Andere Alternative wäre einen Gebrauchten zu kaufen. Was ist davon zu halten?
  E-Mail an cyberbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:31 Uhr
noch ein paar Impressionen:
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:33 Uhr
von der Seite....
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:36 Uhr
Oder mache ich mir einfach zu viele Gedanken. Habe hier jedenfalls noch nicht gelesen, das der Vorschalldämpfer überhaupt schon mal kaputt gegangen ist.....was meint Ihr? Dran lassen, bis er anfängt Krach zu machen???
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:37 Uhr
Die beste Alternative ist gleich einen SS zu verbauen, dann ist in diesem Bereich Ruhe mit Rost und es steigert den fahrspass enorm...
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
das ist nahezu bei allen gleich. Wie soll man das verhindern.
Es ist möglich, dass Fahzeuge, die nur im Sommer genutzt werden, besser aus sehen.
Wäre mal interessant, wenn solche Bilder mal eingestellt würden.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   T-W
User seit 24.02.2008
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:40 Uhr
Moin.
Der Mitteltopf sieht an meinem 12/2000er 200K FL auch nicht anders aus.
Da aber der Topf Doppelwandig ist (außen rum ist nur ein Hitzeblech), stört mich das nicht im geringsten.
Sollte das Blech mal irgendwann anfangen zu scheppern, rupf ich es einfach ab und schmeiß es in die Tonne. Ein Auspuff wird bei mir erst gewechselt wenn er durch ist, bzw. die Rohre am Topf anfangen abzugammeln.
Gruß T-W
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Bj. 12.2000, Brillantsilber Metallic (744), Leder Anthrazit (211), 6-Gang, Klima mit Restwärme (580), Lenksäule längs verstellbar (441), Sitzheizung (873), Scheibenwaschanlage beheizt (875), Vorrüstung Trägersystem (726)
  E-Mail an T-W    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:42 Uhr
Also ich laße die Serienanlage solange drauf wie sie hält. Dann gibt es eine SS. Zum einen wegen dem Sound und wegen der haltbarkeit.
Hatte auf meinem Vectra ein Remus drauf, der hat 150.000 Km und 10 Jahre gehalten. Und der war immer noch ok, als ich den Wagen verkaufte. Und sie SS ist von der Quali wohl noch besser...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2008 um 16:35 Uhr
der Serienendtopf ist aus Edelstahl, der Mittelschalldämpfer leider nicht.
Nach 5 Jahren war der Mittelschalldämpfer durch (Loch).
Hab mir dann einen gebrauchten 320er Auspuff ohne Mittelschalldämpfer
geholt.
siehe hier:http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=38365&forum=5
Gruß Egon
http://www.gasolinchen.wg.am/
http://www.pfefferundsalz.wg.am/
http://www.rossundkuehne.de
User seit 10.12.2007
 Geschrieben am 30.03.2008 um 22:40 Uhr
Ja das ist ein riesengroßes Problem, Mercedes müßte die Schalldämpferanlage aus Nirosta / V2 bauen. Damit würde ein SLK nicht z. B. 40.000 € kosten, sondern 40.500 €, und mit dieser Teuerung ließen sich die Autos bestimmt schlechter verkaufen.
  E-Mail an wop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1226
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.799
