Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstand Servolenkung
User seit 01.11.2005
 Geschrieben am 27.03.2008 um 21:44 Uhr
Hallo an alle,
nach einem lauten Geräusch in einer Linkskurve, kontrollierte ich den Ölstand der Servolenkung. Warmer Motor und Stand zwischen min/max 20°. Da ich morgen früh unterwegs bin, in der Zeit wo keine Werkstatt offen ist meine Frage. Was kann passieren ???????????
Bitte nur Ernst gemeinte Antworten und keine Diskussionen
Gruss Helmut
PS. habe unter Tipps und Tricks schon nachgesehen
  E-Mail an slk200schw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mojojo
User seit 25.01.2008
 Geschrieben am 27.03.2008 um 22:02 Uhr
Hallo Helmut,
was für eine Art Geräusch war das? Kannst du das näher beschreiben? Bist du irgendwo gegengefahren, Bordstein, etc.? Oder kam's aus heiterem Himmel?
Auf jeden Fall morgen vor Antritt der Fahrt nochmal den Ölstand kontrollieren und nachschauen ob unter dem Auto irgendwelche Ölflecken sind.
Selbst wenn dir die Servolenkung während der Fahrt ausfallen sollte, kannst du das Fahrzeug noch lenken. Einfach beherzt mit höherem Kraftaufwand zupacken. So lange du nicht im gleichen Moment ein heftiges Ausweichmanöver machen musst, alles halb so schlimm. Nur nicht in Panik verfallen!
Nach deiner Fahrt dann in Ruhe zur Werkstatt.
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
  E-Mail an mojojo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Passieren kann eigendlich nichts, da ja noch oel vorhanden ist. Aber wer weis???
Habe hier in Recklinghausen noch 1L stehen. Weis nicht woher du bist.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
 Geschrieben am 27.03.2008 um 22:10 Uhr
Hallo Mojojo,
hallo Peter,
danke euch beiden für die schnelle Antwort.
ZU MOJOJO -- scharfe Linkskurve und ein lautes Krächzen. Durch Tipps und Tricks gleich nach dem Servoöl geschaut.
ZU PETER. wohne in Mutterstadt und nach Recklinghausen zu weit. DANKE
mfg Helmut
   mojojo
 Geschrieben am 27.03.2008 um 23:25 Uhr
Hmm, schwer jetzt eine Ferndiagnose zu treffen. Poste auf jeden Fall mal, falls es eine Rückmeldung der Werkstatt gibt.
Viel Erfolg für deine Fahrt morgen
mojojo
   Minchen
 Geschrieben am 28.03.2008 um 08:26 Uhr
Moin !
Ich will Dir nun keine Angst machen. Aber wenn die Pumpe trockenläuft war es das. Und so eine Pumpe ist teuer. Es gibt im Auto keine Warnlampe die Dich darauf hinweist das da zuwenig oder kein Öl mehr drin ist.
In der Werkstatt meines Vertrauens standen in einer Woche 2 C-Klassen wo die Servopumpen kaputt waren weil kein Öl mehr drauf war.
Daraufhin haben wir bei meinem 32er sofort den Ölstand kontrolliert und es mußte was nachgefüllt werden.
War so ca. bei 100.000 km.
Man hat nirgens gesehen wo was ausgelaufen ist. Aber es hat einfach nach 100.000 km soviel gefehlt das es aufgefüllt werden mußte.
Ich würde Dir raten das in einer Werkstatt überprüfen zu lassen !!!
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.03.2008 um 23:17 Uhr
Hallo Armin,
es ist oder war so wie von Dir geschrieben. Über 100 000km und Ölverlust. Etwas nachfüllen und ruhe war.
mfg
Helmut
User seit 06.04.2010
 Geschrieben am 25.06.2010 um 13:11 Uhr
Ich hol das nochmal hoch, weil ich bei aller Suche nie etwas über die einzufüllende Menge gefunden habe. Da meine Servopumpe bei eng gefahrenen Kurven auf dem Parkplatz Geräusche machte, habe ich den Ölstand kontrolliert. Er war bei kaltem Motor heute morgen an der 20°C min Marke. 50ml nachfüllen war schon zu viel (stand dann knapp über 20°C Max Markierung), also wieder 10 ml mit der Spritze raus und dann passt's. Ist eine bräunliche Farbe eigentlich normal? Geräusche sind jedenfalls weg. Ich habe übrigens das Liqui Moly 1127 genommen.
  E-Mail an compaix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :908
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.674
