User seit 12.03.2008
| Geschrieben am 21.03.2008 um 12:55 Uhr
| Aufleuchten der Leuchte „BAS/ESP“ am Kombi-Instrument
Die o.a. Leuchte leuchtete vor einigen Tagen das erste mal auf. Habe hierzu das Handbuch zu Rate gezogen. Lösungsvorschläge: Fachwertstatt anfahren, Generator/Batterie prüfen lassen. Habe dann letzteres befolgt und habe bei ATU die Batterie checken lassen und ein Fehlerprotokoll erstellen lassen. Fazit: Fehler ESP/Bas wurde angezeigt wegen geringer Spannung. Batterie wurde als defekt ermittelt. Habe dann die Batterie austauschen lassen und das Fehlerprotokoll nochmals erstellen lassen. Fehler wurde nicht mehr angezeigt. Heute leuchtete die Leuchte jedoch wieder auf. An der Batterie kann es dann ja jetzt wohl nicht mehr liegen, Habe dann das Fahrzeug neu gestartet, da war die Leuchte wieder aus! Hat jemand eine solche oder ähnlicher Erfahrung gemacht? Was könnte es sein? Welche Auswirkungen kann das Aufleuchten haben?
E-Mail an eddibird Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
User seit 20.11.2007
User seit 22.03.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.03.2008 um 12:46 Uhr
eddibird schrieb:
danke für die vielen Tipps, scheint ja ein allgemein bekanntes Problem zu sein. Werde die Anregungen der Reihe nach abarbeiten. Habe noch ein anderes Problem mit meinem R170er. Stelle ich jedoch als neue Anfrage ein.
eddibird
Dein anderes Problem ist kein anderes Problem!!
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.03.2008 um 10:37 Uhr
Oh man, es fallen immer noch Leute auf ATU rein! Sorry, aber vielleicht hättest du erstmal die Fachwerkstatt aufsuchen sollen! Zu 99% hättest du noch die alte Batterie! Typisch ATU! Wollten die dir nicht noch neu Bremsklötze/-scheiben verkaufen?
mfg
Micha
????SLK ???? | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 25.03.2008 um 11:17 Uhr
mfg
Micha
????SLK ????
Hi Micha,
meinst du Alle Teile Umsonst-getauscht
