User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 21.03.2008 um 09:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 21.03.2008 um 09:47 Uhr ]
brauche mal wieder Eure Hilfe, bin selbst absoluter Elektronik-Laie:
Wir renovieren gerade unser Wohnzimmer morgen möchte der Elektriker die Lautsprecherkabel für die 5 Boxen unter Putz verlegen. Gestern hat er bereits eine 100-Meter-Rolle Lautsprecherkabel gebracht.
Darauf steht jedoch die Aufschrift "Niedervoltkabel 2 x 2,5". Es sind Kupferkabel, eines blau, eines rot mit einer schwarzen Ummantelung. So richtig sehen sie halt nicht aus wie die bekannten Lautsprecherkabel.
Habe jetzt die Befürchtung, dass der Elektriker ein falsches Kabel einbauen möchte. Bitte daher um Eure Hilfe und um Mitteilung, ob es sich hierbei um ein richtiges Lautsprecherkabel handelt.
Danke schon mal und frohe Ostern
Lothar | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 21.03.2008 um 10:30 Uhr
| Hallo Lothar,
ich habe mal kurz gerechnet, 10 Meter dieser Leitung haben einen Widerstand von 0,14 Ohm.
Meinen Ansprüchen würde das genügen um einen 4 Ohm Lautsprecher mit dem Verstärker zu verbinden.
Verstärkerausgänge haben idealerweise einen Innenwiderstand von Null Ohm. Schließt man ein Lautsprechersystem daran an, wird dieses elektrisch gedämpft (Wirbelstrombremse). Dieser Effekt ist umso stärker je geringer der Leitungswiderstand ist. Darum wählt man heute meistens möglichst dicke Leitungsquerschnitte. Aber wie gesagt, mir würde die Leitung völlig ausreichen.
Es handelt sich um um Niederspannung, also ist eine solche Leitung auch in Ordnung. Die farbigen Adern sind sehr hilfreich um die Lautsprecher in der richtigen Phasenlage anzuschließen.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 21.03.2008 um 10:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 21.03.2008 um 10:59 Uhr ]
servas.
ist so wie beim Auto, die einen nehmen Klingeldraht für die Lautsprecher, die anderen hochwertiges Kabel....
Leider kann ich zu dem Begriff "niedervoltkabel" keine Aussagen treffen.
Bei hochwertigem LSK sind aber z.B. die Fasern speziell gewickelt, um Zeitverschiebungen der einzelnen Frequenzen zu kompensieren. Zudem ist der Querschnitt natürlich von der Leistung und von der Kabellänge äbhängig. Ich meine es gibt Tabellen für sowas....
Vielleicht guckst Du einfach hier mal nach: http://www.hifi-forum.de, denke hier kann man DIr evtl. noch besser helfen.
Gruss, Karsten
Neue Leute kennenlernen? Schicke eine SMS mit ARSCHLOCH an die 110
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 21.03.2008 um 11:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S. am 21.03.2008 um 11:52 Uhr ]
Hallo Lothar.
Ich würde mir auf jeden Fall nur ein Leer-Rohr legen lassen. Und dann kannst Du einziehen was Du willst ( spezielle LS - Kabel ) und evt. auch mal wechseln.
So habe ich es bei mir auch gemacht. Leer-Rohr vom Platz hinter dem Endverstärker bis zum Lautsprecher. Und da schön mit einer Rosette aus der Wand kommen lassen.
Sieht gut aus und ist zukunftssicher.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2008 um 11:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LM100 am 21.03.2008 um 12:01 Uhr ]
dann bin ich ja schon mal ein wenig beruhigt. Das Kabel wird natürlich in ein Leer-Rohr verlegt.
Aber irgendwie bin ich doch noch ein wenig irritiert. Habe 1500 Euro für Receiver und Lautsprecher-Set ausgegeben. Jetzt soll es ja nicht am Kabel scheitern.
Ist das Kabel denn mit den sonst bekannten Lautsprecherkabeln vergleichbar?
Was würdet Ihr sagen. Ist es nur OK oder ist es ein richtiges Lautsprecher-Kabel?
Würdet Ihr eher etwas anderes verlegen?
Noch ist es ja früh genug...
Hier ein Link zu einem gleich aussehenden Kabel bei Conrad:
http://www.conrad.de/Freizeit-Haushalt/niedervoltleitung_2x2_5.sap
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2008 um 12:09 Uhr
Hallo Lothar.
Dieses von Dir angegebene Kabel ist ein Kabel zum Anschluss von elektr. Niedervolt - Verbrauchern. Also auf keinen Fall ein spez. Lautsprecherkabel !!!!
Bezgl. der LS Kabel setzte Dich doch einfach mit dem Lieferanten der Anlage in Verbindung.
| Geschrieben am 21.03.2008 um 15:33 Uhr
| Danke für Eure Infos. Dann werde ich Euch und meinem Elektriker mal vertrauen und die Kabel verbauen.
Konnte ansonsten im Internet nie einen Zusammenhang zwischen Niedervoltkabel und Lautsprecher herstellen.
Die Bezeichnung Niedervoltkabel wird sonst immer nur in Verbindung mit Beleuchtung verwenden.
Nur einmal konnte ich folgendes lesen:
"...Am besten keine Lautsprecherkabel kaufen sondern 2,5qmm Niedervoltkabel. Die sind technisch identisch, und kosten oftmals die Hälfte..."
Lothar
| Geschrieben am 22.03.2008 um 17:17 Uhr
| Nochmals Hallo,
brauche jetzt doch noch mal Eure Hilfe:
100 Meter von dem Kabel wurden heute verlegt.
Zum letzten Rear-Lautsprecher fehlen uns jetzt 2 Meter Kabel. Blöderweise sind die restlilchen 13 Meter zu dem Lautsprecher bereits durch die Decke gezogen.
Kann man das Kabel ohne größere Verluste einfach um 2 Meter verlängern?
Lothar
