Tipps und Technik R171 » » Thema: Direktlenkung (2008, MOPF) nachrüsten am Pre-MOPF |
User seit 27.03.2007
| Geschrieben am 12.03.2008 um 12:18 Uhr
| Frage an die Techniker unter euch.
Hallo zusammen.
Denkt ihr es wäre möglich, die Direktlenkung des MOPF am Pre-MOPF nachzurüsten?
Dieses Extra wird in den ersten Fahrberichten richtig stark gelobt.
Da die Lenkung eine der wirklich wenigen Kritikpunkte ist die ich am SLK habe, wäre das möglicherweise eine Abstellmaßnahme.
Laut Presse handelt es sich um ein rein mechanisches System. Und da könnte der Umbau doch vielleicht einfach durchzuführen sein.
Aber bitte keine Antworten wie "was hast du denn an der Lenkung zu kritisieren?". Mercedes hätte bestimmt keine solche Direktlenkung entwickelt, wenn es keinen Bedarf dafür gäbe.
Liebe Grüsse, Heinz (us Kölle)
350er, schwarz (was denn sonst?), Leder Tobacco, Command, 7G-Tronic, Sportfahrwerk, 55er Auspuff, SportLuFi, Brock B16 vorn 8,5x18 hinten 9,5x18 ... | Antworten
E-Mail an heinz57 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.03.2005
| Geschrieben am 12.03.2008 um 14:35 Uhr
| Dann will ich mal lieber schnell die Frage präzisieren, bevor noch der Vorschlag kommt, direkt einen MOPF zu bestellen.
Ich frage nach der Möglichkeit, nur das Lenkgetriebe (das ist das horizontale Bauteil, dass die Drehbewegung der Lenksäule in eine Querbewegung umsetzt ) vom MOPF gegen das alte Lenkgetriebe auszutauschen.
D. h. also Lenkhilfepumpe und -leitungen blieben unverändert. Lenksäule und Anschraubpunkte blieben gleich.
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 12.03.2008 um 15:22 Uhr
| Das ist ja gerade die Frage, die es zu beantworten gibt.
Laut den ersten Presseberichten "ein rein mechanisches System".
Also keine elektro-hydraulische Lenkung wie es andere Hersteller anbieten.
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 12.03.2008 um 18:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mojojo am 12.03.2008 um 18:59 Uhr ]
Der Unterschied in der Übersetzung wird rein mechanisch über die Verzahnung der Lenkstange generiert.
Allerdings könnte es Probleme mit deinem alten ESP geben, wenn es nichts von der Direktlenkung weiß. Üblicherweise berechnet sich das ESP aus einem oberhalb des Lenkgetriebe sitzenden Winkelsensors über ein Modell eine Soll-Gierrate (Drehgeschwindigkeit um die Hochachse). Da deine Übersetzung direkter ist, als das ESP denkt, giert dein Auto beim gleichen Lenkradwinkel stärker. Das ESP erkennt das als Übersteuern und greift (in dem Fall viel zu früh) ein.
Vielleicht funktioniert es, wenn du gleichzeitig das ESP Steuergerät tauscht, oder über einen Softwareupdate des ESP. Weiß aber nicht, ob das die Werkstätten beherrschen.
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 12.03.2008 um 19:16 Uhr
| hallo
ich bin baff: da ist das neue SLK Modell noch nicht auf dem Markt, technische Detailänderungen sind den DB Niederlassungen noch nicht ausreichend bekannt und schon, schwupps:
es tauchen technisch versierte Detailfragen auf. Nicht im Einserbereich, nein, selbstverständlich bereits im "Millionstel".
Wer soll denn diese Dinge fachtechnisch versiert JETZT schon beantworten?
Oder, dann täte mir meine naive -aber verblüffend einfache- "Erkenntis" leid: war dieses Millionstel als Scherz gemeint?
cheers
Peter
E-Mail an d-amur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2008 um 20:25 Uhr
Hallo mojojo.
Volltreffer. Nicht dran gedacht.
Und ein Update der ESP Software dürfte ziemlich schwierig wenn nicht gar unmöglich sein. Obwohl......
Es werden ja weiteren verschiedene Lenkgetriebe angeboten.
Ich habe z.B. ein Lenkrad mir Schaltewippen nachgerüstet und über die FDOC wurde ein Code erstellt, der per Startester auf das Getriebemodul überspielt wurde.
Möglicherweise denkt Mercedes auch hier wieder mit und lässt die Nachrüstung zu. Und beim Umbau des eigentlichen Lenkgetriebes siehst du ja auch kein Problem.
| Geschrieben am 12.03.2008 um 20:30 Uhr
d-amur schrieb:
hallo
cheers
Peter
Hallo Peter.
Wirklich kein Witz.
Aber es könnte ja z.B. sein das ein "An-der-Quelle-Sitzender" oder ein Zulieferer mit Detailkenntnissen hier schreibt.
Und wenn ich dann frühzeitig die Bestätigung bekomme, kann ich schon einmal mit den Sparen anfangen.
| Geschrieben am 14.03.2008 um 15:44 Uhr
heinz57 schrieb:
Hallo mojojo.
Hallo Heinz,
hab grade mal "mein Ohr an die Quelle gehalten":
Die Direktlenkung ist ab April als Ersatzteil bestellbar. Wenn man einen PreMopf auf die Direktlung umbauen wollte, müsse man Lenkgetriebe und Ventile gemeinsam tauschen, da sich durch die andere Übersetzung höhere Lenkmomente ergeben. Es sollten also alle Teile, die zur Lenkanlage gehören, getauscht werden. Dadurch wird ein Softwareupdate des Lenkungssteuergerätes notwendig. Oder man tauscht dieses ebenfalls mit.
Notwendig ist auch ein Tausch des ESP-Steuergerätes. SW-Update ist hier nicht möglich.
Es ist nicht vorgesehen, dass dieser Umbau von MB-Werkstätten gemacht wird.
Hoffe das hilft dir weiter, auch wenn's vielleicht nicht das ist, was du hören wolltest.
Grüße in meine alte Heimat
mojojo
| | Anonym :1190 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
