Tipps und Technik R170 » » Thema: Kabelschaden nach Winterschlaf
 Geschrieben am 08.03.2008 um 14:22 Uhr
Hi @ all,
habe nach Winterpause Blätter in der Nähe des Steuergerätekastens gesehen
nach Teil Abbau vom Wärmeschutzblech und Taschenlampeneinsatz kamen noch ein paar Nussschalen dazu - Mäusefrass.
Kann mir jemand sagen wie man den kompletten Kasten ausbaut?
Muß ich erst Wischerblätter und Plastic Abdeckung entfernen?
Es sind mehere Drähte angefressen aber ich komme so nicht dran.
Wäre für Tipps mehr als Dankbar.
Gruß Werner
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 08.03.2008 um 14:35 Uhr
Hallo Werner,
währe dir damit geholfen?
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=73&mode=&order=0&thold=0
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/*****
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2008 um 19:40 Uhr
Hi Vice,
erstmal Danke für Deine Antwort - aber richtig helfen tut es mir nicht.
Ich muß wohl die komletten Wischer ,die Plastic Abdeckung über dem
Wischergestänge abbbauen,Hitzeschutzblech muß auch weg um dann
den SteuergeräteKasten lösen zu können. Die beschädigten Kabel befinden
sich unter dem Steuergerätekasten und den Kabelbäumen daran wirds ganz
schön eng. Na mal sehen irgend wie wirds schon klappen.
Gruß Werner
SLK - na Klar
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 09.03.2008 um 11:39 Uhr
Hallo Werner, so einen problem hatte ich auch mal, dar die leuchtweiteregelung nicht mer funktionierte, werend der suche nach die ursache fand ich unten rechts neben den stuerkasten ein kleines nest bei die heizungsrohren un da genau war 5cm vacuumschlaug weggefressen,und ist passiert oh ne winterschlaf, da ich jeden tag den wagen fahre.ich weiss nicht ob die kabel unter die box angefressen sind, dann brauchst du vielleicht nur das alu warmeschild zu entfernen. wunsche dir viel gluck,mfg, Pedro.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 10.03.2008 um 07:59 Uhr
So einen Schaden würde meine Versicherung übernehmen! Deine vielleicht auch. Also erst mal bei der Versicherung anrufen und dann zu DC und alles wird gut!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.03.2008 um 20:52 Uhr
HALLO ;
vielleicht liest es ja noch mal jemand. Hitzeschild krigt man nicht ab - zwar
gelöst aber nicht nach unten oder oben raus Steuergerärt Kasten auch nicht
es geht ein sehr dicker Kabelbaum direkt durch den Kasten ,durch die Spritzwand in den Innenraum.
Mit diesen beiden teilgelösten Teilen und allen gelösten Kabelbindern im Motorraum konnte ich den angefressenen Kabelbaum ca. 12-15cm vorziehen.
Vier Drähte gehen zum re.Vorderrad(ich glaube ABS Sensor und Bremsverschleißanzeige) 2 davon waren durchbessen und die anderen zwei
angefressen. Habe Verlängerungsdrähte angelötet und den Kabelbaum
neu mit Isolierband umwickelt - war ne Schweinearbeit ca. 6 Std.
Ales wieder i.O.
Gruß Werner
SLK - na Klar
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1236
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.765
