WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Was tun mit den Winterreifen nach dem 4. Winter?
   Artur
 Geschrieben am 05.03.2008 um 09:36 Uhr
bei meinem SLK, aber auch bei meinem A4 stehe ich vor dem Problem, was ich nach dem Winter mit meinen Winterreifen (michelin, 16") machen soll. Gekauf habe ich beide Ende 2004, produziert wurden die Reifen Mitte 2004. Nach mittlerweile jeweils 30tkm haben die noch gute 5, teilweise 6mm Restprofil.
Kann ich die noch bedenkenlos einen Winter weiterfahren, oder wird das Gummi in dem Alter zu hart, um noch vernünftig über den Winter zu kommen?
Viele Grüße,
Artur
  E-Mail an Artur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2008 um 09:53 Uhr
meiner Meinung nach ist jetzt ein guter Zeitpunkt zur Entsorgung, diese Reifen sollten ausgehärtet sein.
Harzliche Grüße vom Rolf
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
Niedersachsenstammtisch
   SteveR
User seit 06.11.2003
 Geschrieben am 05.03.2008 um 09:56 Uhr
Hi Artur!
Ich würd die Reifen noch bedenkenlos ein zwei Winter weiterfahren...aber 30tkm und 4,5,6mm Restprofil, das hab ich auch mit Michelins noch nicht geschafft!
Danach würde ich sie dann in den Frühling/Sommer rein fahren bis sie komplett ab wären...muss aber dazu sagen, das ich eine 'leicht' höhere Kilometerleistung ( mindestens 30tkm/Jahr) habe als du, so dass dies nicht lange dauern würde und mir das Problem mit alternden Reifen eher unbekannt ist.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber-
  E-Mail an SteveR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 05.03.2008 um 10:26 Uhr
Artur schrieb:
...was ich nach dem Winter mit meinen Winterreifen (michelin, 16") machen soll. Gekauf habe ich beide Ende 2004, produziert wurden die Reifen Mitte 2004. Nach mittlerweile jeweils 30tkm haben die noch gute 5, teilweise 6mm Restprofil...
Artur
Moin Artur 1
Da die Michelin ja schon "von Natur aus" hart sind (sonst würden sie ja nicht solange halten !), wirst du wohl auch im nächsten Winter keine nennenswerte Verschlechterung feststellen, danach würde ich sie aber runterfahren oder entsorgen...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 05.03.2008 um 10:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guterrat am 26.03.2009 um 18:11 Uhr ]
Hallo Artur,
wenn du nicht in einem ausgesprochen schneereichen Gebiet wohnst, würde ich dir raten die Reifen ruhig noch einen Winter fahren.
Vier Jahre sind doch vom Alter her kein Grund die Reifen zu entsorgen.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.juppjung.de.tt
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Artur
 Geschrieben am 05.03.2008 um 13:21 Uhr
Danke, die Mehrheitsmeinung deckt sich mit meinem Bauchgefühl. Auf meinem Slk werde ich die wohl noch nächsten Winter weiterfahren, bei den 3 Schneeflocken im Winter, die wir hier in Stuttart haben, sollte das hoffentlich kein Problem darstellen. Mal sehen, ob ich meine bessere Hälfte überzeugen kann, es bei Ihrem A4 gleichzutun, zumal dies unser Winterurlaubsauto ist.
Vor einer endgültigen Entscheidung werde ich aber erst am Ende der Wintersaison mit einer Schieblehre die genaue Profiltiefe im Detail nachmessen...
Grüße,
Artur
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 05.03.2008 um 14:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 05.03.2008 um 14:24 Uhr ]
Hi zusammen,
hier was Stiftung Warentest dazu sagt:
http://www.test.de/themen/auto-verkehr/test/-/1429015/1429015/1428932/1429169/
Demnach ist das Gummi für 6-10 Jahre Fit, unabhängig von der Profiltiefe.
Empfehlung, tausch bei 3-4 mm obwohl das Gesetz nur 1,6 verlangt (Bei Sommerreifen ist das nah am Slick)
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 05.03.2008 um 14:30 Uhr
Moin !
Ich würde mich freuen wenn meine Hinterreifen länger als einen Winter halten würden
Das liegt eindeutig am zu weichen Gummi
Ne mal im Ernst, auf der A-Klasse fahren ich Winterreifen die sind nun 6 Jahre alt und die funktionieren immer noch. Aber mit zunehmender Leistung würde ich mir doch Gedanken machen ob man die solange fahren sollte.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los
Orgateam
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 05.03.2008 um 14:52 Uhr
Hi Armin,
muahahaha, bei der PS Leistung würd es mich wundern wenn Winterreifen überhaupt nen Winter ohne Schnee überleben oder ? Einmal ordentlich aufs rechte Pedal getreten und das Profil fliegt in großen Stücken davon....
Naja, A-Klasse, fährst du evtl. den von Mikka mit Doppelmotor ? Dann bekommst du vermutlich Mengenrabatt wenn du die Winterreifen Palettenweise abnimmst...
Thomas
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 05.03.2008 um 15:06 Uhr
Hallo Artur,
ich würde meine Entscheidung davon abhängig machen, wie gut oder schlecht sich die Reifen noch fahren lassen.
Ich habe meine 16Zoll WR (Conti TS 790) im Winter 2006/2007 im 4. Jahr drauf gehabt. Die Reifen hatten noch gute 5,5 mm Profil und haben sich insbesondere bei Nässe sehr schlecht angefühlt. Ständig leuchtete das ASR. Auch die Spurrillenempfindlichkeit nahm mit dem Alter zu.
Für diese Wintersaison habe ich die WR gewchselt (update auf 17 Zoll) und die alten 16 Zoll Kompletträder noch für einen guten Kurs über e-bay verkauft.
Ebenso hatte ich letztes Jahr 2 SR in 255/35/18 die 2 Jahre alt waren und noch ca. 5,5 -6 mm Profil hatten bei e-bay verkauft. Ich habe noch fast 50% von dem Preis erhalten, den ich selber gezahlt hatte. Offensichtlich gibt es gerade für gebrauchte Breitreifen einen guten Markt bei e-bay.
Was ich damit sagen will ist, dass es durchaus Sinn machen kann die Reifen frühzeitig auszutauschen, da man offensichtlich noch gute Verkaufserlöse erzielen kann. Und unbestritten ist eine neuer Reifen mit viel Profil insbesondere im Regen immer angenehmer zu fahren, als ein Reifen der schon zu 50% runter ist.
Thomas
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1134
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.053
Ja, habe ich
Ja, mache ich
