WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Reifengas
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 01.03.2008 um 18:43 Uhr
heute wurde in der Sendung “Rasthaus” das Thema Reifengas aufgezeigt.
Ergebnis ob Reifengas einen Vorteil hat, war nicht eindeutig. Vertreter vom ADAC sahen in dem Reifengas keine Vorteile. Ein anderer “Fachmann” sah den Vorteil, dass die Reifen weniger erhitzen und länger den Luftdruck halten.
Also unentschieden und nicht wissenschaftlich geklärt, ob vorteilhaft oder nur Geldmacherei.
Jupp
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   enerx
User seit 07.01.2008
 Geschrieben am 01.03.2008 um 19:16 Uhr
Hallo Jupp,
Reifengas ist vielleicht etwas für "Wenigfahrer", wenn die Reifen schon alt und spröde werden. Ich kontrolliere die Luft bei mir 2-3x im Jahr und muss nie mehr als 0,2 Bar nachfüllen. Und soo heiß werden die Reifen doch nichteinmal im Sommer, wir fahren ja keine Formel 1...
Gruß Andreas
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein [1879–1955]
  E-Mail an enerx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2008 um 20:47 Uhr
Theroretisch ja, praktisch nein.
Durch die grßeren Moleküle des Reifengases difundiert davon wenig bis nix durch den Reifen. Wenn dein Reifen/Ventil dicht ist hält aber auch der normale Luftdruck Wochen wenn nicht Monate. Solltest du eine undichte Stelle am Felgenhorn oder Ventil haben nützt auch kein Reifengas.
Der Reifen walkt auch nicht gerade so viel wie mit Luft. Allerdings wird das keiner merken, höchstens F1 Fahrer die jeder 1/100 Sekunde hinterherjagen.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   Powermike
User seit 30.01.2006
 Geschrieben am 02.03.2008 um 00:45 Uhr
Naja, der Stickstoffanteil im Reifengas beträgt 90% statt 78% in Luft. Und die im Reifengas weniger vorhandenen Sauerstoffmoleküle sind meines Wissens sogar größer...
...gibt es noch einen größeren Nepp als Reifengas???
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
  E-Mail an Powermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.01.2008
 Geschrieben am 02.03.2008 um 11:08 Uhr
reifengas ist mal wider eine methode,den autofahrer das
geld aus der tasche zu ziehen,und kann in die große schublade rein
sachen die die welt nicht braucht.
"55" Forever.......
  E-Mail an ray 1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 02.03.2008 um 11:25 Uhr
nicht falsch verstehen, ich wollte die Info nur hier einstellen.
Meine Reifen sind und bleiben mit Luft gefüllt.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
   Coolman
User seit 11.11.2005
 Geschrieben am 03.03.2008 um 09:28 Uhr
naja das Geld aus der Tasche ziehen machen wohl eher die Mineralölgesellschaften, das bisschen was das Reifengas kostet macht niemanden wirklich ärmer und so eine Flaschenfüllung will auch bezahlt sein.
Kann mir nicht vorstellen das sich damit die Reifenhändler eine goldene Nase verdienen...
Ich hatte mal Reifengas in meinem Zweitfahrzeug und mußte in 3 Jahren kein einziges mal Luft/Gas nachfüllen, beim SLK lohnt es für mich nicht, da ich immer vor der Winterpause (Saisonkennzeichen) den Reifendruck zur Vermeidung von Standplatten erhöhe...
Denke mal das die Flughafen Fahrzeuge wie z.B. die Spezialschlepper nicht mit Reifengas gefüllt wären wenn das nicht irgend einen Vorteil hätte.
Bei meinem jetzigen Zweitfahrzeug habe ich (noch) kein Reifengas drin und werde das auch nicht extra machen lassen, aber wenn neue Reifen fällig sind werden die wieder mit Gas gefüllt. (fange auch jetzt schon das Sparen an, damit ich dann beim bezahlen des Reifengases nicht ganz meine Hosen herunter lassen muß
Ob es wirklich etwas bringt kann ich auch nicht sagen, aber schaden tut es jedenfalls auch nicht, muß wohl jeder selbst entscheiden...
Gruss Robert
  E-Mail an Coolman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   R170
User seit 26.01.2005
 Geschrieben am 07.03.2008 um 23:44 Uhr
Es hat tatsächlich nur einen entscheidenden Grund:
Im Brandfall wird durch einen betroffenen Reifen kein zusätzlicher Sauerstoff zugeführt.
...ach ja: und als überzeugendes Argument beim Verkauf von "schlechter Luft" dient es auch
MfG
Alex
CK20 06/03 #197 #215
  E-Mail an R170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.07.2006
 Geschrieben am 08.03.2008 um 11:14 Uhr
Ah ... Reifengas ...
Ist das Jahr wieder rum ? ...
Thorsten
  E-Mail an Thorsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ZIETON
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.03.2005
 Geschrieben am 08.03.2008 um 12:12 Uhr
Ich habe vor ca.10 Jahren einen kleinen Anhänger gekauft..der selten
genutzt wird. Aber wenn musste jedesmal nachgpumpt werden.
Jetzt hab ich diesen Sickstoff in den Rädern..und seit 7 Jahren ruhe.
In manchen Fällen echt empfehlenswert
Gruß Jürgen
Don`t drink and drum
  E-Mail an ZIETON    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1247
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.029
