fahre einen SLK200 R171 mit APS20 und würde mir gern ein Command mitDVD einbauen
lassen.
Frage1:Geht das oder muss der Kabelbaum erneuert bzw .verändert werden?
Frage2asst auch schon dass vom Facelift?
Frage3:Wer bietet einen Umbau kostengünstig an?
Frage4:Wieviel muss ich dafür berappen?
Für den Umbau benötigst Du das Command (Headunit), das Audiogateway (im Beifahrer Fußraum); den Navirechner; GPS Empfanger (im Innenspiegel), Leitungssatz Walkman für die AUX Buchse im Handschuhfach; Lichtleiterkabel. Halterung für Navirechner im Kofferraum und die entsprechende Abdeckung.
Frag ganz einfach mal hier nach http://www.audicomp.de die verbauen die Teile auch. Darüber hinaus hast Du die Nöglichkeit die Teile dort einigermaßen kostengünstig zu bekommen.
Überholverbot für LKW auf Autobahnen Europaweit !!! Das FARBEMPFINDEN "Grundlage Farblehre"
Weiß=Reinheit,Vollkommenheit,Neu,Gut,Ehrlich,Genau,Leise.
Moin Uwe,
Ich hatte eine Zeit lang auch mit dem Gedanken gespielt und es dann nach sorgfältigen Vergleichen wieder verworfen.
Für die Sachen , was ein Command kann , ist die Nachrüstung nicht nur zu teuer , sondern mega zu teuer!!!
Schau mal als Alternative ( obwohl man das garnicht so nennen kann , weil viel besser)
das Comand der neuen C-Klasse ist vom Prinzip her das Comand des SLK MOPF. Da es in der C-Klasse aber voll integriert mit ausfahrbarem Bildschirm und anderer Bedienung eingebaut wird, kann das im SLK kaum passen.
Ein MOPF Comand dürfte da einfacher zu intergrieren sein, dann bleibt das Problem, dass die Schalter von der Farbe her nicht zum Rest des Fahrzeugs passen. Ich würde also eher zu einem "PreFl Gebrauchtcomand" mit einwandfreier Herkuft tendieren. Es gibt genug Firmen in D, die sich auf die Nachrüstung spezialisiert haben.
