Tipps und Technik R170 » » Thema: 8x17 Zoll Felgen ET 30mm
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.01.2008
 Geschrieben am 29.02.2008 um 16:44 Uhr
Habe bei ebay Felgen 8x17 mit Einpresstiefe 30mm gesehen normal ist
bei dieser Grösse ET 35 mm. Bekommt man die eingetragen,hat jemand
Erfahrung???? MfG Willi
  E-Mail an Willi555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.02.2008
 Geschrieben am 29.02.2008 um 16:55 Uhr
Kannst du nicht über Distanzscheiben die Et variieren? Also aus Felge ET 30 + 10mm Scheiben = ET 40 machen? Muss halt nur im Gutachten stehen...
Um welche Felgen handelt es sich? Gibt es da nix auf der Herstellerseite?
  E-Mail an skysurfer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.02.2008 um 17:11 Uhr
es sind AZEV, es gibt nur Gutachten für W202,203,210 und 211
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 29.02.2008 um 17:15 Uhr
Hallo skysurfer,
das ist Falsch, aus einer ET 30 Felge machst du mit 10mm Distanzscheibe eine ET 20 Felge.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.02.2008 um 17:33 Uhr
Hallo guterrat, das ist richtig die Felge ander weiter nach aussen zu Kotflügelrand
MfG willi
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 29.02.2008 um 20:32 Uhr
Willi555 schrieb:
Hallo, es sind AZEV, es gibt nur Gutachten für W202,203,210 und 211
Nabenz Willi !
Dann musst du eine Einzelabnahme machen, ist aber bei 8x17 mit ET30 normalerweise kein Problem !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 29.02.2008 um 21:08 Uhr
ein TÜV Prüfer sagte mir mal, bis ET 20 auf der Hinterachse läßt sich eintragen, ohne am Kotflügel Veränderungen durch zu führen.
Jupp
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 01.03.2008 um 04:56 Uhr
das ist mir schon klar dass es hinten keine Probleme gibt,aber vorne ???
Ich hab beim TÜV schon gefragt , der sagte mir er muss sich das ansehen,
er hat nicht gesagt dass es nicht geht.
Wenn ich die Felgen aber kaufe und es gibt Probleme beim TÜV ........????
   accpralle
 Geschrieben am 01.03.2008 um 09:38 Uhr
Willi555 schrieb:
...Wenn ich die Felgen aber kaufe und es gibt Probleme beim TÜV ........????
...dann suchst du dir einen anderen TÜV oder kommst nach Celle...
Gerd
User seit 23.08.2006
 Geschrieben am 01.03.2008 um 13:02 Uhr
Hier mein Tip (falls du jetzt hinten 225/50 R16 hast):
Schraub einfach mal die hinteren Felgen nach vorne und schau dir die Freigängigkeit an.
Falls das passt passt zu 99% auch die entsprechende 17" Felge mit passendem Reifen (225/45 R17), da die Original 16" Zoll-Felge der Hinterachse genau die gleichen Masse hat (Breite/ET)!
Franky
Noch kein SLK - bis jetzt nur SLK-Felgen auf nem anderen Mercedes
  E-Mail an Franky_UL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.631
