HiFi und Telecom » » Thema: Erfahrungsbericht Soundsystem Eco von Hub-Car *unzensiert* |
User seit 05.09.2006
| Geschrieben am 22.02.2008 um 09:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mave am 22.02.2008 um 10:17 Uhr ]
am Samstag war es so weit:
In meinen R170 wurde das Eco System von den Hubis eingebaut. Ich muss sagen so eine gut vorbereitete Werkstatt habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sören hat mir die Anlage eingebaut und es lag bereits Morgens alles vorbereitet in Reih und Glied in der Werkstatt und wartete und darauf eingebaut zu werden. Nach ca. 7 Stunden einbau konnte ich den Sound erstmal richtig mit Sören testen und wir haben einige Stücke zusammen gehört.
Allerdings gab es leider ein, zu diesem Zeitpunkt, kleines Problem. Ich hatte blöder weiße einen Kabelbaum meines Radios vergessen.
Dadurch fehlte der Cinch Ausgang für die Endstufe. Aber die Hubis wären nicht die Hubis wenn Sie nicht gleich mitgedacht hätte.
Es wurde mir sofort ein Testgerät von Kenwood eingebaut, damit konnte ich die Rückfahrt dann auch in vollen Zügen genießen, auch wenn mir Geruch von der Glasfaserdämmung in der Nase lag.
Aber leider fing der Umbau eigentlich jetzt erst richtig an:
Zu Hause habe ich dann natürlich versucht meine Pioneer Radio einzubauen.
Allerdings hatte ich direkt das erste Problem:
Es ging nicht mehr an ! Nach dem studieren der Bedienungsanleitung ist mir aufgefallen das anscheind das Plus für die Zündung nicht angeklemmt ist. Anscheinend hatte sich der Stecker anscheinend beim Transport gelöst.Also kein Problem, anderer Stecker dran entsprechend verbunden, fertig...
...oder auch nicht. Dann ging das Teil zwar an, aber ich hörte nur Bass.
Also Chriss angerufen und dieser konnte mir schnell helfen und erklärte mir das die Cinch-Kabel an den Front-Ausgang angeschlossen werden muss, alles klar...
...mh, oder doch nicht ? Nachdem ich das getan habe hatte ich nur noch Sound von der linken Seite. Ich also etwas am Kabelbaum gewackelt und die Chinchkabel überprüft. Dabei ist mir aufgefallen das es an der einen Cinch-Verbindung einen Wackelkontakt gab. Ich habe also darauf geschlossen das die Chinch-Buchse am Radio irgendwie defekt war. Ich kenn da ja nichts und habe erst mal eine andere Buchse angelötet. Half aber nicht.
Dann habe ich wieder das andere Radio zum testen eingeschoben und was merke ich: Auch dort gibt es einen Wackelkontakt. Der innere Pin der Chinc-Kabels von den Hubis war defekt. Ich habe also versucht evtl. den Kontakt vorsicht etwas zu biegen und *plopp* hatte ich den Pin in der Hand
Bei einer Anlage in diesem Preisrahmen meiner Meinung nicht wirklich schön . Wie gesagt ich kenne da ja nichts: Ich musste mir also selber helfen und ich habe den Stecker entfernt und dort ebenfalls selber einen neuen angelötet.Und siehe da: Sound auf beiden seiten. Aber...
...das war natürlich noch nicht alles. Also Radio läuft und ich habe nur noch Störgeräusche! Ich höre die LIMA während der Fahrt und habe dieses Ploppen beim abschalten der Zündung. Dann habe ich mich wieder an die Hubis gewandt und Christian konnte mir helfen den Fehler einzukreisen. Nach einigen Testen stand fest das es doch tatsächlich an meinem Radio lag.
Ich habe natürlich auch mit Christian über das defekte Kabel gesprochen und er bot mir an ein Ersatzkabel zu senden. Da die Verkabelung aber natürlich komplett vom Radio bis zu der Endstufe geht kann und will ich den Einbau nicht selber vornehmen.
Viele dieser von mir genannten Problem sind natürlich indirekt und direkt durch mich verschuldet, da ich leider nicht an den Kabelbaum dachte. Das muss ich natürlich auf meine Kappe nehmen.
Auch das Kabel wäre dann wahrscheinlich noch ok. Aber es kann ja eigentlich nicht sein das es nach 2-3 mal an und wieder abstecken schon einen Wackelkontakt hat. Das Problem hätte ich dann wahrscheinlich sowieso irgenwann mit dem Kabel gehabt.
Insgesamt haben die bei Hub-Car doch sehr gute Arbeiten erbracht und ich bin mit dem Klang der Anlage wirklich höchste zufrieden, auch wenn ich die Höhen für mich persönlich etwas herunterdrehen musste, aber das ist immer Geschmacks- und Musikabhängig.
Aber eine große Frage hätte ich noch an die Community:
Welches Autoradio könnt Ihr empfehlen ?
Ich überlege ob ich direkt zu einem mit DVD greifen sollte oder ob ich noch bei CD`s bleibe. Ein USB-Eingang sollte auf jedenfall vorhanden sein.
Ich tendiere ja zu diesem hier:
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-DV7302E&catid=100026
Jemand Erfahrung da mit ? Kann man JVC gebrauchen ?
Ich persönlich habe schlechte erfahrungen mit Kenwood als auch mit Pioneer...
Gruss, Patrick
P.S.: Rechtschreibfehler dürfen behalten werden
P.S.S: Nicht zu vergessen: Nochmal einen riesen Dank an Holger, welcher mir den Gutschein vom Event 2007 zu einem unschlagbaren Preis verkauft hat. Ohne Ihn würde ich wahrscheinlich noch ewig sparen um mir mal eine Eco Anlage zu gönnen !! | Antworten
E-Mail an Mave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.02.2008 um 16:24 Uhr
was ist dein Budget für das neue Radio?! Ich finde an den SLK solche "Billig-Teile" nicht wirklich ansprechend..
Mit Pioneer schlechte Erfahrungen?! Inwiefern und in welchem Preisbereich? Hatte bis jetzt seit 20 Jahren Pio Geräte, bis ich in den SLK das Alpine CDA-9853 nahm (hauptsächlich wegen der Optik) und war immer zufrieden.
Kenne die Anlage von Hub Car nicht, aber den Unterschied von einem USB-Stick auf einer Audio-CD dürftest du da schon merken. Wichtiger wären für mich die klangtechnischen Eigenschaften, sprich Filter, Equalizer, Laufzeitkorrektur, RCA-Ausgänge etc.
Von JVC halte ich klangmässig nichts.. Alpine, Pioneer, Clarion und du wirst glücklich
SLK 230 Kompressor
CLK 320 V6 | Antworten
| Geschrieben am 22.02.2008 um 16:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mave am 22.02.2008 um 16:47 Uhr ]
SLK 230 Kompressor
CLK 320 V6
Ja, das Problem ist natürlich das diese Radioanschaffung sehr unerwartet ist und ich halt diesen Monat erstmal die Anlage bezahlt habe.
Aber ich würde doch so 200-300 € ausgeben wollen.
Mit dem Pioneer hatte ich das oben beschriebene Masse-Problem und außerdem hat er genau wie mein altes Kenwood schon nach 2 Jahren das Problem das die CD`s nicht mehr komplett rausgeschmissen werden
Ansonsten hat mir das Pioneer eigentlich sehr gut gefallen muss ich sagen.
Die Bedienung war einfach super und das Display auch sehr gut, genau wie der Klang.
Meint Ihr denn allgemein das es sich überhaupt schon lohnt ein DVD-Radio zu kaufen ? Ich schätze mal bei meiner Preislage eher nicht, oder ?
P.S. Hey, Post Nr. 100
Edit: Achso, das Pioneer hat damals glaube ich um die 300 € gekostet | Antworten
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 23.02.2008 um 08:11 Uhr
| Moin Patrick
Schöner Bericht...nach wie vor muss ich den Support der Hubis loben--beim Einbau meines Base Systems in Eigenregie habe ich auf einem Samstag die Herren sage und schreibe dreimal angerufen
Es wurde sofort und freundlich geholfen und der Einbau konnte somit perfekt abgeschlossen werden.
Musikgenuss pur....wobei mit einem neuen Radio sicher noch etwas zu holen wäre.
Berichte bitte mal was es dann bei dir geworden ist...
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
| Geschrieben am 23.02.2008 um 11:07 Uhr
| Dann wäre es für mich ein no go. Ich hatte einmal ein Auto Radio in meinem SLK mit ne anderen Display Beleuchtung als die vom SLK und nach einem Monat hatte ich die schnauze voll. Seitdem nur Radios mit einstellbaren Display und tasten!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2008 um 13:39 Uhr
wobei "weiss" ja noch geht, im Vergleich zu der grossen Mehrheit der Radios die in blau wohl eher für die VW-Fraktion geeignet ist.
Hochwertige Radios mit einstellbarer Display-Beleuchtung wüsste ich jetzt auf Anhieb keine, haben ja dann meist solche organischen Displays. Nebenbei sollte es ja auch noch "klingen" und das tut dieses Radio definitiv.
Ein schönes Weekend und viele Grüsse aus dem sonnigen MUC!
SLK 230 Kompressor
| Geschrieben am 25.02.2008 um 08:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mave am 25.02.2008 um 08:30 Uhr ]
So ich habe zu geschlagen
Am Samstag habe ich unseren ansässigen Car-Hifi Experten besucht (ebenfalls ein SLK Fahrer ), dieser riet mir ebenfalls zu Alpine.
Im Endeffekt ist es dieses geworden: http://www.alpine.de/index.php?id=cde-9882ri
USB habe ich direkt an der Handschuhfachlampe vorbei ins Handschuhfach verlegt. Direkt nen 8 GB Stick da zu geholt. Funktioniert echt super
Allerdings lässt sich die Radio-Beleuchtung nicht komplett anpassen, aber Sie ist trotzdem mit dem Rot deutlich besser als mein altes Pioneer mit seinem grellen Blau...
Gruss, Patrick | Antworten
| | Anonym :681 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
