Tipps und Technik R170 » » Thema: Springt immer wieder nicht mehr an
User seit 13.06.2005
 Geschrieben am 20.02.2008 um 13:12 Uhr
Hallo, hoffe irgend jemand kann mir einen Tip geben. Mein roter Flitzer ist jetzt schon das 4. Mal einfach nicht mehr angesprungen. Immer das gleiche Schema: Es leuchten alle Lichter, der Motorkühler geht an und der Anlasser orgelt nicht. Das erste Mal wurde die Wegfahrsperre ausgetauscht, das zweite Mal der Anlasser und die anderen beiden Male ist der Wagen am nächsten Tag einfach wieder ganz normal angesprungen. Die Benzwerkstatt ist ratlos und ich möchte nicht schon wieder 500 Euro zahlen um irgendetwas sinnlos auszutauschen denn gestern abend ist er wieder nicht angesprungen.Hilfee!!! Lieben Dank für euren Beitrag. (Hab einen 200)
  E-Mail an chrissimaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.04.2006
 Geschrieben am 20.02.2008 um 13:20 Uhr
Hi chrissimaus,
keine sorge, genau das selbe problem hatte ich auch schon einmal.
Das problem kannste sehr schnell selber beheben, bau mal dein
relaimodul aus, welches sich in dem schwarzen kunststoff kasten
im motorraum auf der beifahrerseite befindet.
wenn du den deckel des kastens öffnest, sitzt das relaimodul auf der
rechten seite, erkennbar das etwas dickere kabel hinführen.
wenn du das relaimodul in der hand hast, entferne die abdeckung damit du ans innere gelangst. kontrolliere die lötverbindungen an den kontakten, sowie an den relais, dann wirst du schnell fündig werden. löte die lötpunkte gut nach und du wirst sehen, das dein kleiner wieder geht.
mfg
frohre
  E-Mail an frohre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.02.2008 um 13:22 Uhr
Ich würde vielleicht auf das Benzinpumpenrelais setzen, bei meinem Cali hatte ich das Gleiche Problem, nur das bei mir der Anlasser noch drehte.
Das kann allerdings auch mit der elektrischen Schaltung zu tun haben.
Allerdings habe ich das mit dem Kühler/ Lüfter nicht so ganz verstanden.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 20.02.2008 um 13:27 Uhr
@fischmanni,
die diagnose passt schon, welche ich erläutert habe !
 Geschrieben am 20.02.2008 um 13:41 Uhr
frohre schrieb:
@fischmanni,
Als ich meine Diagnose stellte konnte ich deine noch nicht lesen.
 Geschrieben am 22.02.2008 um 10:06 Uhr
Hey, ganz lieben Dank für den tollen Tip - werde mich melden wies ausgeht!
Grüßle Chrissi
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 09.02.2008
 Geschrieben am 22.02.2008 um 16:01 Uhr
Tausche am besten die Relaiseinheit aus. Original-Teile Nr. A 210 540 00 72 und er läuft wieder sauber und zuverlässig.
  E-Mail an reifen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.02.2008 um 12:26 Uhr
@reifenscheich,
austauschen wegen defekter lötstelle ? NEIN NEIN NEIN
 Geschrieben am 24.02.2008 um 15:27 Uhr
Moin Chrissi,
habe gestern in CLP eine junge Frau gesprochen, die mit ihrem linaritblauen 200er auch nicht vom Plusparkplatz wegkam. Auto sprang nicht mehr an.
Irgendein Notdienst kam und las den Fehlerspeicher aus: Diagnose = Wegfahrsperre defekt!
Wagen musste abgeschleppt werden.
Ob´s stimmt, kann ich nicht beurteilen, habe keine Ahnung davon, aber vielleicht ein Tipp für Dich???
Viel Glück!
Hans
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich mich verbiegen lasse, wäre ich ein Draht geworden!
 Geschrieben am 25.02.2008 um 09:05 Uhr
@cocker,
dafür bräuchte man kein diagnosegerät, wenn die wegfahrspeere defekt
wäre, käme im display ERROR.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1171
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.562
Ja, habe ich
Ja, mache ich
