Tipps und Technik R170 » » Thema: Schwammiges Fahrverhalten
   Sniper
 Geschrieben am 19.02.2008 um 12:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 19.02.2008 um 12:54 Uhr ]
habe auch mal wieder ein Problem.
Mein 170er FL fühlt sich seit 1-2 Monaten super schwammig an. Absolut kein gutes Gefühl. Die Schwammigkeit zeigt sich hauptsächlich in Kurven, wobei es mir da in Rechtskurven schlimmer vorkommt, als in Linkskurven.
Gefühlsmäßig ist es fast so, als ob er hinten mitlenkt. Ist irgendwie schwer zu beschreiben. Fühlt sich an, als ob das Heck irgendwie auch selbständig um die Kurve will. Er übersteuert nicht oder so, ESP geht auch nicht an. Fühlt sich nur irgendwie komisch an und völlig anders als gewohnt. Spurrillenempfindlichkeit ist jedoch nicht irgendwie erhöht. Geradeauslauf ist auch noch normal. Nur sobald es ums Eck geht, wirds mulmig in der Magengegend.
Habe Eibach-Federn drin mit originalen Dämpfern. Reifen habe ich gerade die Dunlop Wintersport M3 als 205er drauf. Wie die letzten Winter auch. Erst habe ich auf falschen Luftdruck getippt, und siehe da, vorne waren 2,5 und hinten 2,7 bar drauf. Muss mir wohl mal einen andere Reifenwechsel-Laden suchen.
Aber das ist nicht das Thema. Auch nach Korrektur des Luftdrucks, hat sich am Fahrverhalten wenig geändert.
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte ?
Die Winterreifen haben auch schon so 4 Winter hinter sich, könnten also auch langsam am Ende sein. Wobei die profilmäßig noch recht gut aussehen.
Kann sowas am Lenkungsdämpfer liegen ? Das habe ich zumindest hier in der Suche gefunden. Der Wagen hat jetzt 60.000 km runter und der Lenkungsdämpfer ist meines Wissens noch der Erste.
Oder können da irgendwelche Stabilisatoren einen weg haben ?
René
  E-Mail an Sniper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 19.02.2008 um 13:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 19.02.2008 um 13:25 Uhr ]
Mahlzeit Rene !
Ferndiagnose ist schwierig, aber bei 60.000 km würde ich erstmal den Lenkungsdämpfer wechseln...kostet nur um die 30.- Eus und kannst du in max. 30 min. selber machen !
Gerd
P.S. Schau bei der Gelegenheit mal ob du unterm Auto noch was findest, was locker ist oder Spiel hat !
- http://www.accpralle.de.tl -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   Sniper
 Geschrieben am 19.02.2008 um 13:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 19.02.2008 um 13:35 Uhr ]
Hi Gerd,
da fangen die Probs ja bereits an. Habe leider keine Grube oder Hebebühne.
Aber ich fahr am Samstag mal beim TÜV vorbei und die gucken dann mal fürne Kaffeekassenspende drunter.
Wenn ich das hier richtig gelesen habe, sieht man dem Lenkungsdämpfer nicht an ob er fertig ist, oder ?
Wobei mir immer noch schleierhaft ist, wie der Lenkungsdämpfer für dieses Verhalten verantwortlich sein kann.
René
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia.
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 19.02.2008 um 13:57 Uhr
Vielleicht ist die Spur auch nicht ganz richtig eingestellt!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.02.2007
 Geschrieben am 19.02.2008 um 13:59 Uhr
ich glaube nicht dass der Lenkungsdämpfer in der Kurve ein schwammiges Fahrverhalten erzeugen kann. Meine Vermutung geht er in Richtung Stoßdämpfer, wenn die am Ende sind wirds schwammig. Auch nicht auszuschließen sind Abnutzungen im Bereich Aufhängung und Radlager.
Viel Glück beim Suchen
Paul
SLK 320 (Bj. 12/2000) 6 Gang-Schaltwagen
  E-Mail an penrai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.02.2008
 Geschrieben am 19.02.2008 um 14:00 Uhr
Also bei BMW kenne ich das problem bestens und da sind es immer die tonnenlager und lenkslager. Könnte hier auch möglich sein. Nur so ne vermutung.
Fpr ne hebebühne würde ich mal in die gelben seiten schauen und nach selbsthilfewerkstatt blättern wenn du es selber machen möchtest. Da zahlste die stunde meist nen 10er für ne Bühne.
  E-Mail an Maveric    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 19.02.2008 um 14:35 Uhr
Mahlzeit !
Sag ich ja, Ferndiagnose ist schwierig...aber die TÜV-Leute sollten schon was finden ! Der Lenkungsdämpfer sieht allerdings von aussen immer ok aus, auch wenn er völlig fertig ist !
Gerd
Orgateam
   AU320
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 19.02.2008 um 15:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 19.02.2008 um 15:06 Uhr ]
Hebebühne zum Wechseln des Lenkungdämpfers ?
Da reicht der originale Wagenheber, Unterstellböcke oder eine Auffahrrampe abhängig davon wie dick man ist.
2 Schrauben lösen, alten raus, neuen rein (in die selbe Position wie der alte), festschrauben, fertig.
"Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation."
  E-Mail an AU320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sniper
 Geschrieben am 19.02.2008 um 15:16 Uhr
Originalen Wagenheber ? Wer hat denn sowas ?
Habe bei meinem noch keinen Wagenheber gesehen.
Unterstellböcke und Auffahrrampen habe ich auch nicht. Noch nie gebraucht.
Aber sowas habe ich mit Hebebühne gemeint.
Das Aus- und Einbauen ist nicht das Prob, iss klar. Nur muss man ohne Grube oder die genannten Hilfmittel da erstmal dran kommen. Mit einer Eibach Tieferlegung ist das dann ohne solche Hilfsmittel nicht so einfach.
René
   accpralle
 Geschrieben am 19.02.2008 um 15:21 Uhr
Gruß René
Hallo Rene !
Schau mal rechts von der Reserveradmulde unter den Teppich, gggg....
Gerd
Orgateam
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1245
Mitglieder:    8
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.521
