HiFi und Telecom » » Thema: MB-Steckerbelegung / Blaupunkt Los Angeles MP72
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 16.12.2003 um 22:32 Uhr
möchte mein MB-Radio Audio 10 gegen Blaupunkt MP72 tauschen.
Passen die orginal MB-Stecker oder ist ein Adapter notwendig ?
Wer kennt sich da aus oder hat einen Belegungsplan von den MB-Steckern ?
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.12.2003 um 08:26 Uhr
Die Serienbelegung findest du hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/aps30pins.pdf
Viel Erfolg, Olli.
User seit 23.07.2003
 Geschrieben am 19.12.2003 um 16:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FHartmann am 19.12.2003 um 16:56 Uhr ]
Hallo Stefano,
ich habe vor kurzem das Blaupunkt Toronto MP73 eingebaut. Die Stecker vom MB 10 CD brauchte ich nur umstecken (gleiche Belegung).
Frank
  E-Mail an FHartmann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.12.2003 um 14:15 Uhr
habe mal die Belegungen gegenübergestellt.
Anschlüsse in Kammer B: sind identisch
Kammer A:
Mercedes :
1. Geschwindigkeitssignal
2. nicht angeschlossen
3. Telefon Stumm Anschluß
4. Dauerplus
5. Steuerausgang Automatikantenne
6. Licht
7. Geschaltetes Plus (Zündung)
8. Masse
Blaupunkt :
1. Automatic Sound
2. Radio Mute
3. Sub out
4. Permanent +12V
5. Aut. antenna
6. Illumination
7. Kl.15/Ignition
8. Ground
Unterschiede die mir aufgefallen sind, habe ich kursiv geschrieben.
Jetzt meine Fragen:
Frage A:
Kann ich den orginal MB-Stecker einfach umstecken, wenn ich die Radiostummschaltung meiner FSE über den grünen Mini-ISO-Stecker
in Kammer C2 des Blaupunktradios anschließe?
(Die Sprachausgabe der FSE geht auch über diesen Stecker).
Oder sollte ich irgenwelche Kontakte umklemmen ?
Frage B:
In meinem MB-Radio steckt noch ein Stecker in Kammer C .
Dieser entspricht eigentlich Kammer D bei Blaupunkt .
Belegt sind jedoch nur Pin 8 und 10 (könnte auch 7 und 9 sein, ist auf Foto nicht eindeutig zu erkennen).
Wer weis, für was diese 2 Anschlüsse üblicherweise verwendet werden, denn standardmäßig sind sie nach meinem Kenntnisstand nicht belegt.
Soll ich diesen Stecker nicht einstecken, einfach umstecken, oder umpolen?
Pin-Belegung Kammer D Blaupunkt:
1. AUX 2- NF L
2. AUX 2- NF R
3. AUX 2- REF
4. NC
5. NC
6. NC
7. NC
8. NC
9. MIC GND
10. MIC INPUT
Vielen Dank schon mal für eure Mühe. Ich hoffe ich konnte mein Fragen verständlich formulieren.
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 21.12.2003 um 23:43 Uhr
Zu A: Kannst den Stecker umstecken
Zu B: den Stecker von DC braucst Du nicht , Belege den Stecker an deinem Blaupunkt gemäß Beschreibung deiner Anleitung des Radios. NF + und + Tel sowie MUTE.
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :924
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.028
