Hallo liebe Gemeinde,
habe schon seit längeren ein Problem mit hinten quitscheneden Bremsen.
Wenn die Bremsen warm sind ertönt im hinteren Bereich meines 230 igers Pre,Bj 01/2000 ein hell tönendes quitschen(auf und ab klingend).
Beim betägigen der Bremse ist so lange ruhem, bis ich wieder von der Bremse gehe.
Bei langsamen Kurvenfahrten ist es auch für einen Moment ruhig.
Woran liegt es???
Wird der Bremsbelag nicht mehr weitgenug von der Bremsscheibe gedrückt und so an einem kleinen Grad an der Bremsscheibe etstehen dann die Schwingungen?
Was kann ich nun tun???Beläge und Scheiben wechseln,obwohl sie noch 80 Prozent der uhrspünglichen stärke haben!!!
Wäre über Tips sehr Dankbar!!!!
Schönen Gruß aus Bochum Olaf
sind die Beläge denn mit Bremsklotzpaste eingesetzt worden und die Führungen Rostfrei? wenn nicht eventuell ausbauen Bremsklötze und Führungen der Bremsklötze reinigen und mit Bremsklotzpaste wieder einsetzen
Hallo SLktobi,
werde dann wohl mal die Klötze herausnehmen und alles reinigen/entrosten.
Meinst du ich sollte dann auch sofort neue Klötze einsetzen obwohl sie kaum abgenutzt sind???
Olaf
Dei Bremsbeläge werden nicht wieder mechanisch "weggedrückt", sondern liegen auch beim Fahren noch an der Scheibe an. Es entsteht jedoch durch die Entlastung ein Lustspalt.
Dein Problem kommt vermutlich vom beschriebenem Grat an der Scheibe. Diesen kann man mit einer Feile oder Flex entfernen, wahlweise die Klötze ausbauen und den Rand "anfasen", d.h. mit einigen leichten Feilenstrichen anschrägen, damit der Klotz beim Ausdehnen nicht mehr an dem Grat der Scheibe schleift ....
Evt. solltest du aber mal an einen Tausch der Scheiben denken wenn ein so großer Grat vorhanden ist. Teile sind verhältnismäßig günstig und ein Wechsel dauert genausolange wie dran rumdoktorn ...
