User seit 28.09.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2008 um 20:16 Uhr
| Hallo Michael,
die 6 Bosch Platinum Zündkerzen kosten im Ersatzteilhandel ca. 100€.
Je nach ASSYST Plus halten die Kerzen bis zu 100000km. Ich habe freiwillig bei 70.000 km gewechselt.
Schon so früh ist merkwürdig. An Deiner Stelle würde ich das in der Werkstatt hinterfragen.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
User seit 15.03.2005
| Geschrieben am 12.02.2008 um 20:33 Uhr
SLK 350 Sportmotor schrieb:
Hallo Michael,
Stephan
da ich vor dem gleichen Problem stehe, meine Frage:
Ist es richtig, daß beim 350er grundsätzlich von Haus aus Platinum Zündkerzen eingesetzt sind und diese also erst ab, na sagen wir mal 80-100tsd Fahrkm, erneuert werden müssen?
MfG
Harry aus Wiesbaden | Antworten
E-Mail an hawabra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2008 um 21:10 Uhr
Hallo Michael,
Stephan
MfG
Harry aus Wiesbaden
Hallo Harry,
bei den Zündkerzen handelt es sich um Bosch Doppelplatin und Deine Vermutung ist korrekt
Stephan
| Geschrieben am 12.02.2008 um 21:19 Uhr
Hallo Harry,
Stephan
Hallo Stephan,
danke für die schnelle Antwort. Werde also bei der kommenden Inspektion, in ca 400 Km, darauf achten, daß mein Geldbeutel etwas geschont wird.
MfG
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2008 um 22:28 Uhr
Michael schrieb:
vielen Dank für die schnellen Antworten,
also will sich meine DC-Werkstatt den
Wechsel der Kerzen mit 200 € vergolden!
Ich überlege jetzt, ob ich das nicht selber
erledigen kann, wie früher oder sollte
erhöhter Montageaufwand tatsächlich
vorliegen ?
Grüße aus Hamburg,Michael
Hallo Michael,
das geht ziemlich einfach. 30 min Zeit und das richtige Werkzeug vorausgesetzt.
Stephan
User seit 30.03.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.02.2008 um 13:03 Uhr
wie schon hier und in anderen Thread gesagt, müssen die Kerzen erst nach 80.000km oder spätestens nach 4 Jahren gewechselt werden. Scheinbar kommt es aber regelmäßig vor, dass der Servicecode ein zu frühes Wechseln der Kerzen verlangt.
Ich würde daher empfehlen, diesen Sachverhalt vor Beauftragung des Services mit dem Meister abzusprechen und den Wechsel ggf. zu verschieben. Probleme in bezug auf Garantie/Gewährleistung können eigentlich keine auftreten, da der Hersteller ja den Wechsel nicht bei 40.000 oder 50.000km vorschreibt.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
