Tipps und Technik R171 » » Thema: Gebläse auch bei Motor aus?
User seit 30.05.2007
 Geschrieben am 12.02.2008 um 19:50 Uhr
ich habe jetzt erfolgreich das Kenwood DNX7200 ímplantiert. Um den Einbau zu erleichtern habe ich die Stecker vom Bedienteil der Thermatic abgezogen und nach den ganzen Arbeiten wieder angeschlossen.
Nach Abschluß der ganzen Arbeiten ist mit aufgefallen, dass das Gebläse bei Schlüsselstellung "Zündung ein" (Motor läuf also noch nicht) nicht läuft. Ist das normal?
Ich will den Motor jetzt nicht starten, weil sich das Fahrzeug noch im "Winterschlaf" befindet!
Wäre nett, wenn mir einer von Euch Bescheid geben könnte.
Schon mal Danke und einen schönen Abend!
Reiner
SLK 200, Bj 04/2006
  E-Mail an reiner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2007
 Geschrieben am 12.02.2008 um 20:21 Uhr
Soweit ich mich erinnern kann, funktioniert bei mir das Gebläse auch bei nicht laufendem Motor, wenn die Zündung an ist.
Meiner ist ein SLK 200 vom BJ 04/2004 mit der Thermatik.
MfG
Matthias
  E-Mail an SLK-Matze-GE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.02.2008 um 20:59 Uhr
Hi Matthias,
schon mal danke. Wobei das nicht die erhoffte Antwort war .
Vielleicht kann sich noch jemand anderes dazu äußern und es am Besten mal schnell ausprobieren?
SLK 200, Bj 04/2006
 Geschrieben am 12.02.2008 um 21:05 Uhr
Da hilft nur Batterie abklemmen warten und wieder anklemmen. Störung im Daten Bus Modul. Muß Resetet werden.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
 Geschrieben am 12.02.2008 um 21:10 Uhr
Danke für den Tip! Dann werde ich doch gleich mal in die saukalte Garage gehen und das ausprobieren!
Ich werde dann berichten!
Reiner
SLK 200, Bj 04/2006
 Geschrieben am 12.02.2008 um 23:51 Uhr
.. sooo, nach dem Batterie abklemmen und wieder dranhängen ging es immer noch nicht. Dann habe ich mich entschlossen, doch mal den Motor zu starten. Und jetzt kommt's: Ich habe vorher gar nicht die Zündung eingeschaltet gehabt, sondern nur den Schlüssel in die 1. Stellung gedreht .
In der Stellung 2 (also jetzt wirklich Zündung ein) läuft das Gebläse einwandfrei
Also nochmals Danke für die Tips und gute Nacht!
Reiner
SLK 200, Bj 04/2006
   No_5
 Geschrieben am 13.02.2008 um 00:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 13.02.2008 um 00:32 Uhr ]
Reiner
SLK 200, Bj 04/2006
Letztens habe ich versucht mit einem Kugelschreiber etwas zu schreiben, er funzte nicht. Nach dem Drücken auf den Kugelschreiberkopf war das Prob gegenstandslos.
Gemässigtes Edit
 Geschrieben am 13.02.2008 um 07:46 Uhr
... warte nur, bis die Kugelschreiber auch ein CAN-Bus haben - dann ist Schluß mit Lustig
Reiner
SLK 200, Bj 04/2006
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :789
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.489
