User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 15.12.2003 um 19:02 Uhr
| Hallo liebe Fangemeinde!!!
Ich habe da nochmal eine Frage, die hier allerdings schon öfter diskutiert wurde. Bei meine 230er kommt am vorderen Ende der Hecklappe, nachdem ich das Dach geschlossen habe, nach einiger Zeit wieder etwas hoch, so daß die Klappe nicht mehr plan mit der restlichen Karosserie ist. Man kann das im Rückspiegel gut beobachten, es sieht dann aus als würde die Heckklappe sich öffnen.
Jetzt meine Frage...
Kann ich das Problem selbst beheben oder muss ich damit zu DC fahren????
Stephan | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2004 um 12:39 Uhr
| Oh wie schön das die Suchmaschiene wieder funktioniert!!
Hallo SLKFan1!
Hast Du den Fehler / Justierung bei MB durchführen lassen und wenn ja, was hat Dich der Spaß gekostet?
Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem mit der vorderen rechten Kofferraumdeckel-Ecke. Sie eröht sich nach ca. einer Woche und ich kann sie wieder per Wunderschalter wieder in die richtige Stellung bringen!
Gemäß Forum kann man das bei MB justieren lassen. Ich dachte eher das einer der Hydraulikzylinder defekt ist, was sicher teurer als eine Justierung kommen würde.
Gruß Magnum | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2004 um 22:40 Uhr
| Hallo
ach ja, das selbe Problem habe ich auch. War auch schon mal bei DC die hatten sogar gesagt, daß wäre normal. Ich dachte nur, völlige Macke.
Na bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit Wasser. Aber einmal ging der Kofferraum nicht mehr zu. Er wollte nicht mehr in die Verriegelung. War auch damit bei DC. Ja, ja kommen sie mal wieder zum Dach einstellen.
Mal gucken.........
Mfg Matze | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2004 um 09:03 Uhr
| Moin Matze!
Und musstest Du für die Justierung etwas bezahlen, bestimmt, bei MB ist ja nichts für umsonst!
Bei mir ist vor 2 Jahren sogar schon ein Seilzug gerissen! Haben sich dann an den Kosten zu 50% beteilgt, also will sagen, die haben nichts daran verdient!
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 25.07.2004 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 26.02.2009 um 23:36 Uhr ]
Hi.
Das Problem hatte ich bei meinem (vermeintlich) auch. Der Deckel klappte an, nach 2 Tage stand eine Seite wieder etwas offen.
Bei mir hatte sich aber lediglich eine Schraube gelöst. Ist blöd zu beschreiben wo die liegt.
Wenn der Heckdeckel offensteht, guckst du in Augenhöhe direkt an der Rand der aufgeklappten Heckklappe. Da schaut eine kleine Schraube mit einem Gumminoppen raus (Die ist zur Einstellung, wie weit der Deckel einklappt). Die Mutter hatte sich bei mir lediglich gelöst, dadurch kam die Schraube zuweit raus. Habe die Schraube jetzt wieder weiter reingedreht und festgezogen. Hatte seitdem keine Probleme mehr.
Marc
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
