Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder NTK Pumpe defekt?
   Krawalla
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 10.02.2008 um 11:09 Uhr
Ich hatte eben eine Vollgasfahrt über ein paar Kilometer und bei ca 6200 U/pm im 5. Gang machte es Pfff und die Drehzahl ging runter. Fühlte sich an wie in den Begrenzer gefahren und hart abgeregelt. Danach war erst mal kurz keine Leistung mehr da und ich konnte erst nach éiner Minute oder so wieder beschleunigen wie gewohnt.
Im Grunde hat es sich so angefühlt wie eine defekte NTK Pumpe. Nur diese hab ich vor etwa 6 Monaten schon ersetzen lassen, da defekt.
Momentan läuft er nun wieder sauber. Bin ich vielleicht nur in den Begrenzer gedonnert und der Wagen braucht dann nach so einer Nummer eine Minute Verschnaufpause oder ist die Pumpe hinüber und es ist so nicht merklich wegen den kühlen Außentemperaturen?
Hatte das schon mal jemand bei seinem 32er?
  E-Mail an Krawalla    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2008 um 11:29 Uhr
Ist das Relais auch erneuert worden???
mfg
Micha
????SLK ????
   Krawalla
 Geschrieben am 10.02.2008 um 12:00 Uhr
Ja, wurde da gleich mitgemacht.
Es kam auch kein Lämpchen oder sonst irgendwas verdächtiges. Der Motor drehte sich schön immer höher und höher. Es passierte ziemlich genau bei echten 280 km/h und da der Wagen genau da abgeregelt ist, könnte das eine Erklärung sein, aber er sollte dann doch gleich wieder loslegen und nicht erst eine Minute Abkühlung brauchen. Zudem ist das NTK Symptom zwar gegeben, aber es sollte erst einsetzen, wenn man vom Gas geht und nicht bei Vollast (aus Sicherheitsgründen)
   Paule
 Geschrieben am 10.02.2008 um 21:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven Kamm am 13.02.2008 um 23:20 Uhr ]
Hallo Krawallo,
Die AMG sind halt nicht für hartes " Ran Nehmen " gedacht . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
 Geschrieben am 10.02.2008 um 21:58 Uhr
Was ist eine NTK Pumpe. Ist das unerklärliche Teil was vornr rechts auf den Innenkotflügel sitzt?
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   Krawalla
 Geschrieben am 10.02.2008 um 22:41 Uhr
Ja, sitzt vorne rechts unten. Diese Pumpe ist für den Niedertemperaturkreislauf und pumpt die LLK Flüssigkeit.
Bei Defekt fällt die Leistung dramatisch ab. Ist leider ein Teil, was bei jedem 32er des öfteren übern Jordan geht. Kostet incl. allem ca. 350-390 Euro also nicht so schlimm, nur halt nervig wenns sooft kaputt geht :/
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 12.02.2008 um 13:07 Uhr
Paule
Bruno
  E-Mail an BrunoM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.02.2008 um 13:13 Uhr
Paule
Bruno
...vielleicht Neid der Besitzlosen?
ich darf das sagen, denn ich habe auch keinen AMG mehr
   Sven_Kamm
User seit 28.04.2003
 Geschrieben am 13.02.2008 um 23:20 Uhr
Hallo Paule,
bitte sei etwas vorsichtig, die drei Buchstaben zu verwenden.
Inwieweit sich die Schutzrechte an Wort- und Bildmarken auch auf Deine Interpretation auslegen lassen, weiss ich nicht, aber ich hab auch keinen Bock, es auszuprobieren.
Also bitte: Verunglimpfungen geschützter Marken - NEIN!
sonnige Grüße
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
http://www.mbslk.de
info@mbslk.de
http://www.HUB-car.com
  E-Mail an Sven_Kamm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.11.2006
 Geschrieben am 20.07.2008 um 15:07 Uhr
wo sitzt denn das Relais für NTK Pumpe ?
vwwaggi
  E-Mail an vwwaggi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1291
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.163
