User seit 12.09.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.02.2008 um 21:13 Uhr
| Hallo Mario,
versuch es bitte mal in folgender Reihenfolge:
1. Zündung einschalten.
2. Comand APS einschalten und auf MAP schalten
3. Hinten im Kofferraum die 4.1 Version ejecten und die 7.0 einlegen
Im Comand müsste jetzt ein Installationsmenü mit zwei Balken erscheinen (Teilfortschritt und Gesamtfortschritt oder so ähnlich). Wann die Installation durchgelaufen ist schaltet sich Comand ab und wieder ein.
Dann bitte Zündung aus, Türe zu und abschliessen. Ca 2 min warten und dann müsste es funktionieren.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
User seit 16.11.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.02.2008 um 16:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 10.02.2008 um 16:39 Uhr ]
mariomill schrieb:
ja,die hab ich,wenn ich die neue comand einlege, steht software wird geladen gesamtfortschtitt teilfortschritt und dann kommt gleich die fehlermeldungnavigation kann nicht aktiviert werden?
Hallo Mario,
falls das oben von Ernst erwähnte Firmware Software-Release 21.090 von 30/2006 korrekt installiert ist, dürfte es eigentlich keine Probleme geben.
Ist das eine Original Comand APS 7.0 DVD mit der Du die Installation durchführst, oder eine Sicherheitskopie um das Original zu schonen ?
Stephan
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.02.2008 um 16:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 10.02.2008 um 17:11 Uhr ]
mariomill schrieb:
eine sicherheitskopie
Hallo Mario,
das ist dann genau das Problem. Entweder auf der Original-DVD ist ein Kopierschutz oder der Rohling wird vom DVD-Laufwerk im Kofferraum nicht erkannt, weil er entweder ein falsches Format hat oder von einem falschen Hersteller ist.
Du solltest die Kopie vom Original nicht mit einem Brennprogramm wie Nero durchführen, sondern erst mit Programmen wie UltraISO, Isobuster oder Alcohol 120% ein Image erstellen.
Dann dieses Image mit dem Brennprogramm auf den Rohling brennen. Format R+ und es kann sein, dass es erforderlich ist, unterschiedliche Rohlinge auszuprobieren.
Stephan
| Geschrieben am 10.02.2008 um 18:43 Uhr
| Hallo
Das Orginal hat KEIN Kopierschutz. Image mit Nero und gut ist. Habe ich auch und noch nie Probleme gehabt.
Aber bei dem User wird es ein Problem mit der Sicherheitscopy sein, zu schnell gebrannt oder das Format + oder - macht das Problem.
mfG Peter
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User seit 19.02.2007
