HiFi und Telecom » » Thema: R170: Mikro für Freisprecheinrichtung, aber wo ?
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 14.12.2003 um 20:08 Uhr
möchte gerne eine FSE nachrüsten. Jetzt stellt sich die Frage, wohin mit dem Mikro ?
Die relativ teure Lösung mit dem MB-Mikro in der Innenbeleuchtung scheidet für mich aus. Welche Orte eignen sich in Bezug auf gute Sprachübertragung und einfache unauffällige Montage ?
Teilt mir eure Meinungen und Erfahrungen mit, vielleicht gibts auch Fotos ?
Schon mal vielen Dank
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 14.12.2003 um 20:28 Uhr
Die beste Erfahrung habe ich damit gemacht, es neben die Innenleuchte zu kleben. Das Kabel kann dann durch die Innenleuchte zur Seite hin weggezogen werden um dann über die A-Säule in den Fußraum zu ziehen. Beim pre FL das Mikro etwas weiter nach hinten zur Scheibe hin setzen und dann das Kabel über die Verkleidung zur A-Säule ziehen.
Habe für das Foto das Kabel etwas rausgezupft, damit Du siehst wie ich das meine. Ist preFL mit IR-Schließung
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 14.12.2003 um 21:57 Uhr
habe in meinem 97er das Mikro auch hinter der Innenleuchte eingebaut und habe sogar offen keine Probleme damit.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.12.2003 um 22:15 Uhr
Hallo Mekkes,
so wie ich das auf dem Bild erkenne, sitzt das Mikro direkt hinter der Frontscheibe etwa in Höhe der Innenbeleuchtung, richtig ?
Könnte man da nicht auch den Mikro-Stecker in der Innenbeleuchtung nutzen ?
Das passende Gegenstück sollte man doch günstig bei Mercedes bekommen, oder nicht ?
Mir wäre eine Lösung ohne viel Kabelverlegung schon recht.
Wie sieht es eigentlich mit einer Plazierung im Bereich der Mittelkonsole, z.B.: in dem Fach unter dem Radio aus ?
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 14.12.2003 um 22:39 Uhr
Zu Punkt a) Kannst Du natürlich anlöten. Jedoch würde ich das Mikro nicht zerpfücken, da es, wenn Du es mal wieder ausbauen oder umbauen willst, bei Siemens 25 Euro im EK kostet. Das Kabel zu legen ist 5 Minuten Sache. Das umfriemeln eher länger. Desweiteren musst Du dann def. einen VDA Stecker-Adapter nehmen....
Zu Punkt b) Also in das Fach neben den Ascher?? Na ja wie soll der Schall dahin kommen wenn Du fährst. Ich schaue immer aus dem Fenster und nicht auf die Konsole wenn ich tel.... ggf. Schließe das Mikro doch einfach an die Blackbox an, probier es aus und befestige es dort wo Du die beste Qualität für dich erzielst
Mekkes
   Limbi
User seit 05.07.2002
 Geschrieben am 15.12.2003 um 15:18 Uhr
Hi Stefano,
ich schließe mich da auch der Meinung von Mekkes an. Mein Mikro ist zwischen Sonnenblende und Innenbleuchtung (an der Wölbung) befestigt. Das Kabelverlegen hinter der Verkleidung ist im Grunde wirklich ein Kinderspiel. Mit dieser Mikroposition ist auch ein telefonieren mit offenen Dach möglich. Natürlich nicht bei schneller Autobahnfahrt . Was ich mir aber bei einem Mikroeinbau in der Mittelkonsole nicht vorstellen kann.
Grüße aus Selb
Mathias
  E-Mail an Limbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.12.2003 um 22:22 Uhr
danke für die Tips, ich werde mein Mikro auch in der Mulde der Sonnenblende anbringen. Dazu würde ich noch gerne etwas wissen.
Sollte man das Kabel besser über die Fahrerseite oder die Beifahrerseite verlegen ?
Oben herum legt man das Kabel an der Frontscheibe unter die Verkleidung, wo verlegt man es an der A-Säule und wie kommt man dann am besten zur Mittelkonsole ? Ist ja ein relativ großer Stecker dran.
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 17.12.2003 um 22:13 Uhr
Hallo Stefano,
würde das Kabel über die A-Säule des Beifahrers verlegen. Hast Du mehr Platz zum verlegen
Mekkes
   Timo
 Geschrieben am 18.12.2003 um 22:33 Uhr
Hey Stefano,
hör auf "Onkel Mekkes". Er hatte mir auch beim einbau etc. meiner FSE gehilfen (lieben dank nochmal Mekkes). Datt iss super geil..das Mikro siehst du gar net wenn du net weisst wo es ist.... mich frat fast jeder wo das denn sei....
MFG Timo
http://www.trslk.de
  E-Mail an Timo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.06.2006
 Geschrieben am 01.09.2015 um 22:24 Uhr
ich "grabe" diesen alten Thread mal wieder aus, aber er trifft genau mein Problem: wohin mit dem Mikro?
a) beim Innenspiegel
b) in den Fußraum
c) an einen noch besseren Platz?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Vor allem auch bei offenem Dach?
Ich tendiere zur Montage im Fußraum.
Wer hat damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
Danke für jeden Tip!
Ralph
  E-Mail an ralphi13    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1185
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.630
Mit Bargeld
