Tipps und Technik R171 » » Thema: Lautes Laufgeräusch beim Warmlaufen |
User seit 30.05.2007
| Geschrieben am 04.02.2008 um 11:53 Uhr
| Zunächst mal einen guten Start in die Woche an alle!
Habe (nicht erst seit demletzt, aber gerade kommt es mir wieder in den Sinn) wie ich finde, ein relativ lautes Laufgeräusch beim Warmlaufen des Motors. Klingt nach einem metallischen "Klackern" (ich als Unwissender würde mir so etwa das Geräusch von Ventilklappen vorstellen - wenn die überhaupt so heißen ). Das ganze klingt dann mit warmen Motor etwas ab, ist aber immernoch neben dem "normalen" Laufgeräusch rauszuhören.
Heute morgen sind nach dem Zünden dann noch Drehzahlen abgefallen, haben sind dann aber wieder gefangen (bei Standgas - bisher das erste mal).
Kann mir hierzu jemand etwas sagen? | Antworten
E-Mail an tris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 04.02.2008 um 18:07 Uhr
ich habe das auch, aber nur wenn ich nach kalter Nacht in der Garage starte. Dann klackert das auch irgendwie "ventilmässig".
Draußen höre ich das nie, aber da steht der Dicke auch nie die ganze Nacht über.
Nach dem Rausfahren aus der Garage, ist das Geräusch auch nie zu hören.
Ich denke <Laienschlaugeschwätzmodus an...>, dass sich bei kaltem Öl vielleicht die Ventile nicht sofort richtig "einstellen", weil es noch am Öldruck fehlt, und sie deshalb klappern. (jo, grinst nur, is' schon OK...) Und in der Garage wird das Geräusch durch die nackten Betonwände noch verstärkt.
Jedenfalls mach ich mir eigentlich keinen Kopf darüber
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
| | Anonym :1267 Mitglieder: 9 Im Chat : 2
