Die haben keine Zulassung und ohne Störmeldung gehen sie auch nicht.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
Hallo Zusammen,
so weit ich weiss haben Dakota (Frank) und SLKBochum (Olaf) die LED Sofitten verbaut, allerdings fahren beide einen preFL, sie werden nicht als Defekt im „Mäusekino“ angezeigt.
Ob die LED Sofitten jetzt auch beim Fl/Mopf als OK und ohne Fehler im „Mäusekino“ (nicht) angezeigt werden, weiss ich nicht.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fraggle32 am 03.02.2008 um 19:14 Uhr ]
....die haben zwar alle keine Zulassung und die hier beschriebenen passen auch nicht rein, (die mit 2 LED's passen), aber eine Störmeldung gibt es nicht, ich habe sie schon länger verbaut
habe den Beitrag ins Forum Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend verschoben.
Gruß Thomas
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern."
Walter Röhrl
