User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.02.2008 um 12:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 02.02.2008 um 12:38 Uhr ]
meine Frage ist, ob jemand schon mal angedacht hat, die komplette originale Parktronic nachzurüsten oder es evtl. auch gemacht hat.
Es gibt ja von MB ein "offizielles" Nachrüstkit (B6 782 3815, 600€ netto) für die hintere Parktronic. Darin enthalten sind eine geänderte Leiste für den Stoßfänger mit den Bohrungen für die Sensoren, die Sensoren, ein Steuergerät, Kabel und die Lampen für die "Hutablage" .
Evtl. muss die Leiste noch lackiert werden, falls man sie nicht in Wagenfarbe bestellen kann. Dazu kommt noch optional eine geänderte "Hutablage" mit der Bohrung für die Anzeige, oder man bohrt ein Loch in das bestehende Teil. Der Einbau der ganzen Geschichte dauert ca. 6 Stunden bei MB, so dass die Gesamtkosten irgendwo so bei 1.200 - 1.500 Euro liegen dürften.
Soweit so gut, aber was wäre mit der vorderen Parktronic? Laut MB wäre der Aufwand, die vordere Parktronic nachzurüsten, unverhältnismäßig hoch, was ich auf den ersten Blick auch nachvollziehen kann.
Der schwierigste Punkt ist sicher das Anbringen der Anzeige auf dem Armaturenbrett. Evtl. muss dieses ausgebaut und bearbeitet werden. Dazu kommt eine geänderte Schalterleiste mit dem PTC-OFF-Schalter. Dieser Schalter ist ja für die hintere PTC nicht nötig, da die nur bei eingelegtem Rückwärtsgang aktiv ist und daher z.B. in der Waschanlage nicht nervt.
Die nächste Frage ist, ob man dann wieder ein anderes Steuergerät braucht, welches vordere und hintere Sensoren ansteuert.
Mich würde also einfach mal interessieren, ob sich jemand mit so einer Nachrüstung schon beschäftigt hat.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 15.03.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.02.2008 um 20:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 350 Sportmotor am 02.02.2008 um 20:39 Uhr ]
Hallo Guido,
das ganze hört sich für mich danach an, dass eine Nachrüstung einer PARCTRONIC wirtschaftlich in keinem Verhältnis steht. 821,10€ kostet das Extra beim Neuwagenhauf. Es scheint so, als würdest Du fast den dreifachen Betrag für eine Nachrüstung brauchen.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 02.02.2008 um 21:13 Uhr
SLK 350 Sportmotor schrieb:
Hallo Guido,
Stephan
Nichts neues...hilft Guido nicht wirklich weiter wie auch mein posting.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 12.10.2006
| Geschrieben am 03.12.2008 um 18:07 Uhr
| Hallo Guido,
ich bin dabei die orginale Parktronic für hinten nachzurüsten, das heist ich bin fast fertg. Fast!!! Das Freischalten des Steuergerätes funktioniert nicht. Ich bin verzweifelt. Seit einem dreivirtel Jahr sammle ich und baue. Jetzt mein Hilferuf ans Forum, kann es sein das das Nachrüstset B6 782 38 15 ein anderes Steuerteil verwendet als das Originale? (A171 545 00 32)
Wenn ich die Ursache finden würde, dann könnte ich dir in Rat und Tat zur Seite stehen. Bisherige Kosten ca. 450€.
Viele Grüße aus Lauchhammer
ondry | Antworten
E-Mail an ondry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2004
