Klatsch und Tratsch » » Thema: Kann bei tipps & Tricks nichts mehr sehen |
User seit 04.09.2007
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 28.01.2008 um 23:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 28.01.2008 um 23:07 Uhr ]
Hi Erny,
is kein typisches Problem des R170, wird sicher gleich ge....schoben
Bitte gib mal mehr Infos was wann nicht geht ... R170 Tipps&Tricks nehm ich an.
Das Auswahlfenster kommt noch und du kannst die einzelnen Bereiche öffnen? Wenn ja, kommt dann eine Liste der Beiträge und unter "Artikel lesen" wird dir ein neuer Text angezeigt? Wenn ja, der Link geht auf eine PDF-Datei, dafür ist normalerweise der Acrobat Reader zuständig wenn du den Link anklickst. Ich hab aber auch schon mal eine vermurkste Installation gehabt, nur im IE hat dann der Klick auf *.pdf den AcrobatReader nicht mehr geöffnet bzw. ich glaub es kam leeres Fenster. Hab damals auch nur mit etwas hin und her und Deinstallation und anschließender Neuistallation der neuesten AR-Version das wieder zum Leben erweckt. Teste mal alternativ, ob mit rechtsklick die die *.pdf lokal auf die Platte speichern kannst. Wenn ja, dann im Dateimanager die Daten mit doppelklick starten ... da hatte der AR bei mir immer funktioniert. Irgendwas in der EInbindung unter dem IE war verbogen ... wie gesgt, musste auch etwas Aufwand betreiben, mal eben drüberinstallieren hatte bei mir nix geändert.
Vielleicht hilfs, sonst bitte more details
Gruß Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.09.2004
| | Anonym :640 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
