User seit 10.11.2004
| Geschrieben am 27.01.2008 um 19:06 Uhr
| hilfe tüfmangel
srs lampe leuchtet typ r170
vermutlich linker airback
wie kann ich das prüfen oder instandsetzten
gibt es eine möglichkeit den fehler zu brücken
brauche etwas hilfe. bin frisch geschieden und muß die hälfte meines
geldes jeden monat abgeben,muß deshalb erstmal auf werkstatthilfe verzichten.
danke an alle
gruß aka
E-Mail an aka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
User seit 03.07.2005
User seit 29.02.2004
User seit 01.09.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2008 um 20:16 Uhr
Theo001 schrieb:
"Da gibt's eine einfache Lösung:
http://www.quoka.de/searchresult.cfm?CATID=51_5109&MASK=BIKE"
Pruuuuust
P.S.: Aber nicht wirklich hilfreich
P.P.S.: tüfmangel??? Sind das die technischen überwachungs futzis?
Ich find's total hilfreich - denn in motorisierten FZGen hat man mit der Einstellung des Fragenden gar nichts zu suchen. Vielleicht fährt schon jemand aus finanziellen Gründen mit Wasser statt Bremsflüssigkeit (das geht ja auch, solange nix "passiert" gut).
Alle meckern über unsichere Reisebusse und LKW und hier soll man noch'n Tipp in dieselbe Richtung geben? - Nänäää....
Grüße, Dirk.
P.S.: Der Lenkspiralen-Tipp kann nur von jemandem kommen der keine Renaultprobleme kennt.
P.S.P.S.: Vorschläge zu Ursachen für's Aufleuchten von Kontrolllampen, die zu Steuergeräten gehören sind und bleiben sinnfrei, soange nicht bekannt ist, welche Meldung gespeichert wurde. Allen die das anders sehen möchte ich raten regelmäßig Lotto zu spielen, um zu beweisen wie recht sie haben.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 03.02.2008 um 18:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 32 AMG am 03.02.2008 um 18:38 Uhr ]
noch einmal srs fehler.
es gab recht vernunftige antworten. abe auch recht ......
hier für alle die mit es diesem fehler zu tun bekommen und für auch für die es nicht so richtig verstanden haben die richtige und recht einfache lösung.
durch tiefentladung der batterie aufgrund eines batteriedefekts hat sich der fehlerspeicher vollgeschrieben. mercedes hat durch zurücksetzen des fehlerspeichers den fehler in 10 minuten behoben. übrigens kostenlos.
für selbstschrauber noch ein tip.
bei was werkstattausrüstungen gibt es ein rücksetzgerät für diesen fehler, mit
38 poligem stecker. preis 66euro
gruß aka
@ aka:
nochmal bitte: benutze deinen alten thread und mach nicht immer wieder einen neuen auf!
danke
habe deinen neuen thread gelöscht und dein posting hierher kopiert! | Antworten
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 03.02.2008 um 18:44 Uhr
| Na dann hoffe ich mal das es auch wirklich der Fehler war! Kann mir eigentlich nicht vorstellen das eine zu niedrige Spannung so viele Fehler aufruft!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
