Tipps und Technik R170 » » Thema: HILFE ! Mein Auto piepst ! |
User seit 12.07.2007
| Geschrieben am 19.01.2008 um 21:58 Uhr
ich habe seit kurzem ein Phänomen, welches ich nicht zuordnen kann:
Sporadisch, also nicht immer, gibt es kurz nach dem Starten einen Piepston.
Kann mir nicht erklären warum. ASSYST ist es nicht, da erst vor kurzem durchgeführt und keine Anzeige im Display vorhanden ist. Einzige Erklärung wäre evtl. Unterspannung oder geringe Leistung der Batterie (habe den Eindruck das diese bald den Geist aufgibt). Wird sowas im R170 durch einen Signalton angezeigt ? Kann im Handbuch darüber nichts finden .
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar !
Eckhard | Antworten
E-Mail an EckMue58 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.07.2004
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 20.01.2008 um 09:43 Uhr
EckMue58 schrieb:
,,,schnippp...
Eckhard
Hi Eckhard,
das mit dem piepsen bei schwacher Batterie kann ich bestätigen, ob das MB geplant hat weis ich aber nicht .... hab ich nicht nachgelesen. Bei mir ist der Motor immer angesprungen, aber er hat etwas länger georgelt (besonders im Dezember im Kalten) als mit der neuen Batterie. Wie alt ist denn deine Batt? ... je nach dem sind anscheinend die meisten zwischen 4 und 5 Jahren am Ende ihrer Lebensdauer - meine war 4 Jahre und 4 Monate alt. Mit der neuen ist das Piepsen definitiv weg.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2008 um 11:10 Uhr
PeterP schrieb:
EckMue58 schrieb:
,,,schnippp...
Eckhard
Hi Eckhard,
Gruß Peter
Hallo Peter,
meine Batterie wird im April 5 Jahre alt. Deckt sich also 100% mit Deiner Erfahrung. Habe auch den Eindruck, das der Anlasser etwas Mühe hat den Motor anzuwerfen - besonders wenn das Auto ne Weile gestanden hat.
Aber wenn ein Fehler erst mal erkannt ist, ist er auch schon zu 50 % gelöst !
In diesem Sinne werde ich mir demnächst eine neue Batterie zulegen.
@GeGe: Danke für Deinen Tipp !
User seit 25.08.2006
| Geschrieben am 29.01.2008 um 11:25 Uhr
| hallo leute,
bei mir hat es vor 2 tagen auch angefangen zu piepsen :S
der motor hatte aber schon wochen vorher ab und zu nach längerem stehen in der kalten garage "geruckelt".
wie hier alle sagen, wirds sicher die batterie sein.
aber ich möchte gerne wissen, wie lange ich die batterie noch "ausfahren" kann? - klar, nicht sinnvoll, will aber den wechsel erst beim nächsten assyst vollziehen!
was passiert, wenn die batterie völlig im eimer ist während der fahrt? liefert die lichtmaschine genügend strom für alle nötigen verbraucher wie motor, licht, lüftung/heizung od. bleib ich dann stehen?? dumme frage, ich weiß
Danke
mfg
Joe | Antworten
E-Mail an Josy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.01.2008 um 16:47 Uhr
| Hallo Joe,
dumme Fragen gibt es nicht - nur dumme Antworten und die sollten hier wohl selten sein .
Während der Fahrt stehen bleiben, weil die Batterie schwach ist, wirst Du mit Sicherheit nicht. Ich denke auch das die übrigen (wichtigen) Verbraucher wie z.B. ESP u.s.w noch genügend Strom kriegen um ordentlich funktionieren zu können (ohne das jedoch genau zu wissen ).
Aber was machst Du wenn Du irgendwo ankommst und nicht mehr zurückfahren kannst weil der Motor nicht mehr startet ? Fremdzündung ? ADAC ?
Darauf würde ich nicht warten weil das doch recht schlagartig kommen kann.
Also mein Rat: Leiste Dir ne Neue und Du hast die nächsten Jahre Ruhe
Eckhard
| Geschrieben am 29.01.2008 um 22:16 Uhr
Josy schrieb:
hallo leute,
Danke
mfg
Joe
Hi Joe,
pauschal kann ich nur sagen, wegen schwacher Batterie bleibst du nicht liegen ... hab ich etliche Wochen ausprobiert
Warum ich sowas mache ... nicht freiwillig sag ich mal. Hab festgestellt, tut sich schwerer beim Anlassen als sonst, aber nicht das der Motor "orgelt" oder ruckelt, hat nur etwas gequält geklungen beim Anlassen. Dann mit Bekannten geratscht und dabei das Radio laufen lassen - dass war dann zuviel ... klackklackklack, mehr hörste dann nicht mehr. Also Fremdstarten und eine Runde um München gedreht. Danach selbes Spiel, mal piepst er, mal nicht ... war ja Winter und entsprechend stand er draußen oder in der Garage. Daher ab zu ATU und Batterie prüfen lassen ... Aussage mit Messautomaten in der Hand "Batterie ok, bitte Laden". Also hab ich alle unnötigen Verbraucher ausgeschaltet - kalter Hintern und selber pfeifen angesagt ... der Weg zur Arbeit ist halt mal nur knapp 7km, da passiert ned viel mit Laden. Aber dann zu den Eltern ca. 80km gefahren und was macht der Mist****, genau abstellen und 'ne Stunde später *piiiiep*. Also ab zum Händler im Ort, dort hab ich auch das Auto gekauft. Mann prüft Batterie und ich höre nur "Batterie ok, bitte laden" - *neeeeein* ... also sind wir uns einig geworden, Auto bleibt da und wird über Nacht aufgeladen ... und siehe da, am Samstag beim Abholen ist eine neue Batterie drin ... selbe Meldung am Morgen, das Mistding hat einfach nix mehr groß aufgenommen.
Wenn deine Batterie jetzt den Geist ganz aufgibt, dann ist nix mehr mit starten. So lange aber kein Kurzschluß besteht, dann kannst du noch fahren.
Gruß aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
| | Anonym :1064 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
