HiFi und Telecom » » Thema: gibt es schon einen mostbus adapter fürs comand |
User seit 12.09.2005
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 16.01.2008 um 17:37 Uhr
| Hallo Chriss,
Kannst Du das etwas näher beschreiben, was da am Comand sein muss, damit es funktioniert?
Ich selbst vermute ja, dass ein Video-Eingang prinzipiell an der Comand-Elektronikplatine vorgesehen ist, dieser Eingang aber nicht nach "draussen" geführt wurde. Falls da am Gehäuse nur eine Durchführung gemacht werden muss, damit man an der Platine die zugehörige Video-Buchse anlöten kann, dann könnte man mit "Basteln" eine preisgünstige Lösung erarbeiten...
Danke & Grüße
Herbert
Wenn die geistige Sonne tiefsteht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2008 um 21:00 Uhr
| Hallo Herbert,
es geht in der Tat um den Videoeingang.
Vorgesehen ist der mit Sicherheit auf der Platine, das alleine reicht aber meist nicht aus.
In laufer der Fertigung werden immer wieder Lötungen und Bauteile eingespart. So können von der C-Musterfertiung bist zur Serie Änderungen auftreten, aber auch während der Fertigung Sparmaßnahmen einfließen.
Im Zweifelsfall hilft der Versuch - nur wenn es nicht geht hast Du die komplette Elektronik rumliegen
Gruss von chriss
HerbertHuber schrieb:
Hallo Chriss,
Danke & Grüße
Herbert
- Mein Name ist Haag, Christian Haag -
http://youtube.com/chriss007de
http://www.hub-car.com
http://www.hub-car.com/slk_r170_lautsprecher_hifi/
http://www.hub-car.com/slk_r171_hifi_lautsprecher/ | Antworten
E-Mail an chriss007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2008 um 06:57 Uhr
| Hallo Chriss,
Super - das läßt hoffen doch mal DVB-T im SLK zu haben!
Ich kenne das von unserer Entwicklung / Fertigung: Da sind auf der Platine auch immer Bestückungsoptionen vorgesehen, die aber variantenabhängig nicht bestückt sind.
Das "Drauflöten" einer Videobuchse wäre für mich kein Problem (falls nicht irgendwelche komplizierten Bauteile auf der Platine fehlen), jedoch frage ich mich, ob die Video-In-Funktion irgendwo freigeschaltet werden muß?
Im Menu meines Comand kann ich zu "Video-In" leider nichts finden.
Herbert
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 20.01.2008 um 08:16 Uhr
| Hallo Zusammen,
Mann, Ihr könnt einem auch die Träume nehmen...
Vermutlich haben dann die SLK Käufer der ersten Stunde noch die besten Karten auf eine "vollbestückte" Comand-Platine. Danach kommt immer das Elektronik-Redesign mit Kosteneinsparung...
Wer's trotzdem probiert, möge bitte seine Erfahrungen hier posten. Die Hoffnung stirbt bekannterweise ja zuletzt!
Herbert
| | Anonym :875 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
