Tipps und Technik R170 » » Thema: Kontrollleuchte Licht
User seit 04.11.2003
 Geschrieben am 10.12.2003 um 08:27 Uhr
Hallo Leute,
bei meinem leuchtet seit gestern die orangene Birnchenwechselleuchte auf. Ist aber alles in Ordnung.
Kann mir jemand sagen, an was das liegen kann.
Habe schon die alten Beiträge durchgestöbert, aber nichts Konkretes gefunden.
Könnten die Kontakte vielleicht feucht sein?
Da ich keine Lust hab shcon wieder in die Werkstatt zu fahren, wäre ich
für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüsse
Moni
  E-Mail an archi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 10.12.2003 um 08:30 Uhr
Moin Moin,
das ist hier schon sooo oft diskutiert worden... Suche doch einfahc mal unter dem Stichwort "LICHTMODUL"
z.B. von vor 14 Tagen http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=4365&forum=5
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.12.2003 um 10:38 Uhr
slk_driver schrieb:
Moin Moin,
Dirk
Ja danke, ich wußte nicht genau unter welchem Stichwort ich fündig werden kann.
Moni
   Trantor
 Geschrieben am 10.12.2003 um 13:11 Uhr
hast du schon die Nummernschildbeleuchtung geprüft, die wird nämlich auch überwacht. War bei mir so, ich habe mir einen Wolf gesucht, bis ich den Grund für die Warnlampe gefunden hatte.
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.12.2003 um 13:57 Uhr
Stephan
Hallo Stephan,
habe Deinen Beitrag dazu an anderer Stelle gelesen, das Thema ist ja auch in allen Varianten schon durchgekaut worden.
Gestern abend in der Garage bin ich mal um den Kleinen rum, und hab noch so gedacht, die Nummernschildbeleuchtung sieht aber so komisch einhüftig aus.
Wär ja ein Ding, wenn das der Fehler wäre.
Also erst mal vielen Dank für den Tip
Hallo Stephan,
Hallo Stephan,
Also erst mal vielen Dank für den Tip.
Schöne Grüsse
Moni
 Geschrieben am 10.12.2003 um 13:58 Uhr
Ups, da hab ich wohl 2 mal zuviel kopiert.
Moni
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 10.12.2003 um 17:43 Uhr
Wahrscheinlich hast Du's schon überprüft, sicherheitshalber aber auch noch dieser Tipp: die beiden Standlichtlampen vorn sind bei eingeschaltetem Abblendlicht von letzterem ziemlich deutlich überstrahlt, da übersieht man eine kaputte Lampe schnell. Also immer nochmal die vorderen Leuchten bei eingeschaltetem Standlicht ohne Abblendlicht kontrollieren.
Micha
   SLKFan1
User seit 06.12.2003
 Geschrieben am 10.12.2003 um 17:44 Uhr
hallo archi!
das problem hat meiner auch zeitweise obwohl alles in ordnung ist. ich habe das gefühl das es nur bei relativ feuchtem wetter passiert. Aber derartige elektronikprobleme scheinen bei DC normal zu sein..
Gruss vom Fan
  E-Mail an SLKFan1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.12.2003 um 09:36 Uhr
Hallo Leute,
hab gestern meine Kennzeichenbeleuchtung überprüft, und siehe da, eins von den beiden Birnchen ist defekt.
Um diese auszuwechseln, muß ich da nur die weiße Plexiglasabdeckung abnehmen, oder komplizierter rumschrauben?
Schöne Grüsse
Moni
 Geschrieben am 11.12.2003 um 09:42 Uhr
Kappe ab und Birnchen tauschen... wenn die Schrauben schon angegammelt sind, die am besten auch gleich tauschen...
Gruß Ozzy
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.374
